Salut la compagnie,
Depuis que j'ai mon IS 300h, le siège conducteur est bruyant à la mise en route lorsque les réglages électriques latéraux se font... le bruit est plutôt gênant lorsqu'on a des passagers car eux ne savent pas que c'est le siège ! Est-ce que certains d'entres-vous ont ce problème ?
Bref, j'aimerai bien résoudre cet inconvénient, et je pense qu'une dépose du siège est necessaire pour contrôle, nettoyage et/ou graissage.
Pour cela et éviter tout risque avec les airbags, pouvez-vous me confirmer que débrancher la batterie 12 V suffit ? Je crois qu'il faut attendre un petit quart d'heure avant d'intervenir...
Merci !
Lexus IS 300 h F Sport 2014/125000 kms
Avant de débrancher la batterie 12V pense à :
- relever le siège au maximum afin de pouvoir accéder aux connecteurs
- vérifier que toutes les vis (ou écrous) seront bien accessibles
15 minutes d'attente sont largement suffisants, de mémoire la préco Lexus est 90 secondes.
- vérifier que toutes les vis (ou écrous) seront bien accessibles15 minutes d'attente sont largement suffisants, de mémoire la préco Lexus est 90 secondes.
Merci SMU pour ta réponse et conseils...
Salut, j'ai pas compris de quels réglages au démarrage dont tu parles.
Salut, lorsque tu mets ta voiture en route les réglages latéraux électrique de l'assise conducteur se réinitialisent... Pour s'adapter à la morphologie du conducteur. Du moins c'est comme ça sur la mienne ! 😂
Ah bon ? Faut faire comment ? J'ai jamais touché a par les palettes quand tu règles les sièges après le passage de madame lol.
Rien à faire... Lorsque tu t'installes, les réglages des bourrelets latéraux se font tout seuls. Mais tu m'inquiètes si tu n'as rien sur la tienne ! 😂 Ou alors tu n'as pas ce bruit et ça confirme donc mon souci.
Tu dois avoir une option car j'ai que les réglages électriques manuels sur la mienne.
Il faut que je regarde sur le manuel d'utilisation... tu n'as pas les bourrelets latéraux de l'assise qui se règlent automatiquement à chaque démarrage ? ou seulement en manuel ?
Bizarre cette histoire...
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 530.45 KiO (Pic : 531.5 KiO) ]
