Petite question, je viens de demonter mon HP AR et en faite, je trouve 4 files (version pack Luxe), comment dois je les relier ? avec une arrivee 2 files, dois je les mettre en paralelle ?
J'attend de vos nouvelles ?
A bientot!!!
Il y a 2 fils pour les enceintes MID et 2 pour les SUB
Mettre des filtres, si il n'y en a pas deja.
Branches les en paralleles sinon tu vas multiplier la résistance par 2 en les mettant en série.
Petit rappel en électronique, si tu branche 2 résistances de resistivité R en parallèle, la résistivité de l'ensemble est de R/2, si tu les branche en série, ca donne 2*R.
Donc si tu les branche en série, l'intensité sera divisée pas 2 donc le volume sera diminué si tu les branche en parallèle, tu double le courant et tu peux cramer ton poste.
La bonne réponse est comme l'a dit bruce de mettre un filtre pour envoyer les fréquence basses vers le sub et le reste vers le mid.
Pour une fois que je dis pas une connerie ...
Donc dans ce cas, si j'ai bien compris etant donner que d'origine il y a 4 files, il doit y avoir un filtre quelque par non ? si je ne me trompe pas ? mais ou est donc ce filtre alors aucune idee ?
pas cool si je dois encore achete un filtre!!!!!
Il n' en a pas au niveau de l'enceinte?
tu as juste changé l'autoradio ou tu mets aussi un ampli ?
Verifie quand même l'impédance mini que supporte ton ampli.
Il y a un ampli derriere la boite a gant !
Si tu veux juste mettre un ampli pour un sub, utilise les entrées bas voltage.
Tu prends le + d'un des sub d'origine et le - de l'autre.
c'est la solution la plus simple
je crois que j'ai du mal m'exprimer sur l'instal
j'ai demonté la plage arriere, sur l'enceinte 4 files sont connectés d'origine. je souhaite supprimé la connexion d'origine et le remplacé par les cables du nouveau poste, mais il y a que 2 files. dois je connecter les 4 files avec les 2 files du nouveau poste et les mettre en parralelle ?
Comme je l'ai dit, il faut que tu verifie l'impédance mini de ton poste.
Par exemple si ton poste supporte 4 ohms, tu peux mettre deux HP de 8 ohms en parallèle mais pas deux HP de 4 ohms. Dans le dernier cas, tu es obligé de mettre un filtre. Les valeurs sont données au hasard, j'ai aucune idée de l'impédance des HP. C'est marqué au cul du HP normalement.
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 571.33 KiO (Pic : 588.21 KiO) ]
