Bonjour, nouveaux propriétaires d'un lexus ux 250h luxe plus du 12/2022 depuis environs 1 mois, android auto ne fonctionne qu'avec branchement fils sur usb.donc c'est soit je branche mon tel pour avoir Android auto soit la clés usb pour la musique . J'aurais voulus savoir si il étais possible de brancher un boîtier pour avoir android auto sans fils et la clés usb pour la musique en même temps.
ex: kia sportage 1.7 diesel 2016
Ex : lexus is 220d 2010
Ex : zafira 2.2dti 2003
ex: cordoba tdi 110 1999
ex: 205 gti 1.6 1991
ex: opel kadett 1.2 1984
Salut, oui, ça existe, mais il faut tout de même une usb dédiée, me semble t-il. l y a des posts la dessus ici, mais je ne sais plus où. Cherche dans la rubrique multimédia. Par exemple :
https://www.aawireless.io/fr-fr
Yamaha 125DT (2), 2CV Citroen 1961, Polo vw, Scirocco vw, Corolla 16s coupé(2), Corolla 4p, Carina, Avensis(2), IS220D exéc 2007, IS250 exéc 2009, Infiniti Q50S 2013, Infiniti Q60S 2017, IS300H FSport Exé 2018, et aujourd'hui, CT200H Passion 2012, UX250H FSport exé 2019 et LC500H sport+ 2017.
Oui, j'utilise le AAWireless (version 1) initialement installé sur mon NX300h il y a 3 ans, puis transféré sur mon NX450h+, et un autre sur notre LBX, ca fonctionne parfaitement. Avec le AAWireless, j'ai pour ainsi dire zéro problème de connexion. C'est vraiment bien, il suffit de poser le tél sur le chargeur (lui aussi sans fil).
Par contre, le boitier AAWireless est branché sur le port USB, on ne peut donc pas lire la musique sur une clé USB en même temps. Le mieux est de transférer la musique dans la mémoire du tél et d'utiliser une appli (compatible Android Auto, comme AIMP par exemple) pour l'écouter vie Android Auto.
ganache a écrit:Bonjour, nouveaux propriétaires d'un lexus ux 250h luxe plus du 12/2022 depuis environs 1 mois, android auto ne fonctionne qu'avec branchement fils sur usb.donc c'est soit je branche mon tel pour avoir Android auto soit la clés usb pour la musique . J'aurais voulus savoir si il étais possible de brancher un boîtier pour avoir android auto sans fils et la clés usb pour la musique en même temps.
MerciOui, j'utilise le AAWireless (version 1) initialement installé sur mon NX300h il y a 3 ans, puis transféré sur mon NX450h+, et un autre sur notre LBX, ca fonctionne parfaitement. Avec le AAWireless, j'ai pour ainsi dire zéro problème de connexion. C'est vraiment bien, il suffit de poser le tél sur le chargeur (lui aussi sans fil).
Merci pour vos réponses, donc selon vous ce n'est pas possible d'avoir la clé usb et le boîtier androidauto ?
Tu peux mettre ton son dans ton tel il fera le taf pour jouer tes morceaux non ?
Xules
Tu n'as qu'une seule USB ?
La mémoire de mon tel est pleine !Ajouté plus tard 01 min 32 s:
ganache a écrit:Merci pour vos réponses, donc selon vous ce n'est pas possible d'avoir la clé usb et le boîtier androidauto ?
Oui, un seul usb dans l'accoudoir, et 2 usb c sur le tableau de bord mais il me semble que c'est juste pour la recharge .
Dans de nombreux modèles (si ce n'est pas la totalité), il n'y a qu'un seul port USB "Data". C'est le seul qui peut être utilisé pour Android Auto ou la lecture de contenu par le système Lexus. Les autres servent uniquement à recharger des appareils (téléphones, tablettes, écrans,...). Donc, si on branche un adaptateur AAWireless, il n'y a plus de port disponible pour lire une clé USB en même temps.
Pour le téléphone, si la mémoire est pleine et qu'il le permet une petite carte SD de 250Go et en transférant la musique dessus, la musique passera par le téléphone.
Même si tu pouvais brancher une clé USB de musique en parallèle à android auto, tu galèrerais car la musique serait géré par le multimédia de l'auto et pour y revenir pour changer de pistes, il faut aller dans le menu android auto, puis cliquer sur Lexus, et ensuite revenir.
Une fois qu'on a goûté à android auto sans fil on n'utilise quasi plus le système interne.
De mon côté pour la musique j'utilise l'application gratuit android auto "Musicolet" qui permet de voir le contenu du smartphone et le jouer. Je pense que cette application est identique ou proche de AIMP.
Je suis équipé depuis 2 ans d'un boitier android auto de la marque OTTOCAST. Il fonctionne bien et ne se déconnecte pas au passage des barrières de péage (comme le fait le système de ma Yaris Cross).
Pour AAWireless, je crois qu'une version 2 sort ou va sortir et qui permettrait de gérer 2 smartphones.
Ça y est, la version 2 du AAWireless est disponible.
Jules3189 a écrit:ganache a écrit:Merci pour vos réponses, donc selon vous ce n'est pas possible d'avoir la clé usb et le boîtier androidauto ?
Sur le mien, F Sport Exé de mai 2019, les deux ports USB, dans l'accoudoir central, prennent en charge Android auto. J'ai donc, un câble permanent pour le tél, et une clé usb pour la musique.
Oui, en effet, mais sur leur site, pour Apple, une nouvelle version hardware devrait sortir au premier trimestre 2025.
Ex BMW E92 330D Pack Sport
Ex Toyota Prius III
LEXUS CT200H PASSION 2012 avec TO et ACS/PCS
LEXUS IS 300H Executive
Et...beaucoup de voitures (45) de la 2CV Citroen à la Porsche Carrera
[ Généré en 0.011 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 588.27 KiO (Pic : 605.15 KiO) ]
