#1 29-11-2022 20:56:50
EtienneLiège
Inscrit(e): 27-01-2018
Permutation roues été/hiver...voyant qui clignote
Bonjour.
J'ai effectué aujourd'hui la permutation des roues été/hiver.
Les 2 sont biens enregistrées vu que j'ai commencé à rouler avec les roues hiver puis celles d'été sans que le voyant n'apparaisse.
Par contre aujourd'hui, pas moyen de faire disparaître le voyant (il clignote puis reste allumé en permanence).
J'ai bien effectué les 2 opérations via l'ODB mais rien n'y fait malgré plusieurs essais.
Avez-vous une idée, une solution ?
Merci.
#2 29-11-2022 21:12:08
Bzh.ch
Inscrit(e): 31-03-2021
Re: Permutation roues été/hiver...voyant qui clignote
J'ai eu exactement la même "mésaventure"  puis le voyant s'est éteint tout seul comme il s'est allumé... Sans comprendre le pourquoi du comment... Désolé
-CT 200h 2019 136cv Excellence
-Audi A1 1.4 tfsi 2012 122cv
-Citroën C1 2007 68cv
-Vw Tiguan 2011 2.0tdi 140cv(vendu)
-C250 2005 TD Sport 150cv (vendu)
-406 2000 2.0 Sv 136cv (vendu)
-R19 1995 1.9dt 95cv Storia (vendu)
-Clio 1993 1.4 gpl 80cv (vendu)
#3 29-11-2022 23:02:02
Inscrit(e): 29-01-2014
EtienneLiège a écrit:
Bonjour.
Merci.
L'UX ne peut avoir que 4 roues enregistrées. A chaque changement de roues il faut les réenregistrer, soit via Techstream ou via l'ODB en sélectionnant changer roues. Avec la deuxième façon ça peut prendre de 20 à 40 min en fonction des conditions de roulage et quand tu lances cette procédure il ne faut pas faire de marche arrière car cela annule la procédure en cours. Une fois les roues enregistrées tu peut initialiser ta pression de pneus.
#4 30-11-2022 08:39:19
priusfan
Inscrit(e): 31-10-2013
J'avais constaté qu 'il fallait rouler entre 5 et 20 kms pour que le voyant disparaisse.
et c'est d'autant plus rapide que le trajet est sinueux....
autrement dit, je ne recommande pas de procéder sur autoroute...
#5 30-11-2022 15:28:29
Nicodu63 a écrit:
L'UX ne peut avoir que 4 roues enregistrées..
Ce qui le met dans l'erreur c'est qu'il a peut être des clones et donc deux fois les 4 mêmes.  lol
#6 30-11-2022 18:47:20
EtienneLiège
Le voyant est parti tout seul début d'après-midi...incompréhensible.
Mais l'essentiel est que tout soit rentré dans l'ordre.
#7 30-11-2022 19:14:59
Incompréhensible, ben non, juste appairage/init..., et conforme à l'info deux posts plus haut, d'un connaisseur.   wink
#8 02-12-2022 11:53:23
EtienneLiège
Ben si....puisque les 2 opérations ont bien été faites, que j'ai roulé comme préconisé t que le voyant était toujours présent.
Ce n'est qu'après avoir recommencé 1 des 2 opérations (appairage) le lendemain matin que le voyant a disparu.
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 528.54 KiO (Pic : 529.23 KiO) ]
