#1 22-07-2022 17:03:24
letoilep
Inscrit(e): 05-09-2017
GS450h 2008 / Pb de traction hybride ??
J'ai le symptome suivant (ce matin tout OK, ce soir en la prenant, ce problème) :
A l'accélération, le moteur électrique ne "tire" pas. Le thermique démarre de suite après un creux d'accélération
Quand on freine, la charge de la batterie est très faible (l'aiguille du compteur de gauche de kw descend à peine)
La batterie reste longtemps chargée à max, et longtemps déchargée à max
Aucune alerte
Est ce une mode particulier ou une panne ?
#2 22-07-2022 17:06:39
Re: GS450h 2008 / Pb de traction hybride ??
Cela ne serait pas une batterie en surchauffe (plein soleil) qui se protège tout simplement...
Ou une batterie qui est maintenant HS mais tu aurais des messages.
#3 22-07-2022 21:24:44
Batterie qui a perdu sa capacité surement ... à voir demain ou les prochains jours comment ça va évoluer
#4 24-07-2022 19:58:49
Max216
Inscrit(e): 24-08-2017
Avec les chaleurs en ce moment en France, ça doit pas aider les batteries. Il faut limite être à l'ombre des que la voiture est à l'extérieur
#5 30-09-2022 07:31:55
letoilep
Bon, là au moins c'est clair : CHECK HYBRID SYSTEM / CHECK VSC / CHECK ECB
Je tourne uniquement sur moteur thermiqueAjouté plus tard 23 min 30 s:
Je ne vois pas le lien entre le Hybride et le freinage et le contrôle de stabilité. Tout s'est allumé en même temps.
Le voyant d'ESP est resté allumé deux démarrages et s'est éteint au 3ème. Peut être un défaut intermittent.Ajouté plus tard 53 min 10 s:
Premier devis rapide : 4700 balles. Batterie hybride HS. Ils ont fait un reset, c'est reparti, mais ça peut se remettre en protection n'importe quand. Des modules sont en défaut
#6 30-09-2022 08:32:27
Inscrit(e): 25-01-2016
Sur nimporte quelle voiture, des qu'il y à un soucis avec la chaine de traction les voyants liés aux aides de stabilité s'allument car leur bon fonctionnement dépends de la chaine de traction
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.08 KiO (Pic : 522.13 KiO) ]
