#1 16-04-2022 16:43:41
Soldat79
Inscrit(e): 20-06-2021
Porte velo Lexus IS300h sans attelage
Hello à tous,
Comme dit dans le titre je cherche une solution pour transporter deux vélo pour les vacances de cette été.
Je n ai pas de boule d attelage et j en ai pas l utilité.
Avez vous une solution qui ruine pas pour transporter nos deux vélos.
Lionel
#2 22-04-2022 18:18:50
Soldat79
Re: Porte velo Lexus IS300h sans attelage
Personne pour m aider?  tracker
#3 22-04-2022 20:32:46
pi_r_2
Inscrit(e): 29-09-2016
Sans attelage je ne vois que le toit (barres ou ventouses) ou le coffre (sangles)...
SC 430 2005 "la belle"
GS 430 2001 "la grande"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
#4 22-04-2022 20:56:32
elodie
Inscrit(e): 14-12-2011
Ce fabricant fait des choses pour les voitures avec un coffre Porte vélos Saris
Mais c’est chaud quand même pour la peinture du voyager avec « ça » posé en direct sur le coffre…
UX 250h 4WD Exécutive
Audi Q2 Quattro Boitoto
CT 200h Passion grise
#5 22-04-2022 23:26:11
Soldat79
Ok, merci. Le système barre de toi pourquoi pas juste le bruit qui doit être inconfortable.
Et le système de fixation de coffre pourquoi pas mais faut pas tout abîmé.
#6 22-04-2022 23:41:59
Kimo1
Inscrit(e): 11-01-2021
Sinon une remorque ?
#7 23-04-2022 08:44:32
Soldat79
Vilain, tu n as pas bien lu le premier message.
#8 23-04-2022 08:45:21
Kimo1
Si poto jte takine hahaha
#9 23-04-2022 08:49:29
fcouma
Inscrit(e): 13-12-2017
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
#10 23-04-2022 09:19:02
Soldat79
Merci Francis j ai survoler top, je regarde ca a tête reposée '
#11 27-04-2022 16:22:20
Legenda
Inscrit(e): 27-04-2019
Salut, a propos du porte vélo Saris, je l'avais acheter lorsque j'avais ma Prius 3. Aucun autre porte vélo sur hayon n'était compatible et l'attelage n'était pas prévue.
Les patins en caoutchouc n'ont jamais abimer la peinture du parechoc de la Prius, ceux de la partie supérieur reposant sur la vitre arrière. Son grand avantage est d'être adaptable à la grande majorité des véhicules du fait de sa conception en arche (que l'on peut plus ou moins agrandir).
Je ne l'ai pas tester sur mon IS car j'ai fait poser un attelage. Mais je comprend les réticences vis a vis de la peinture, celle-ci étant assez fragile...
#12 27-04-2022 17:05:02
nico-r
Inscrit(e): 18-07-2014
Il se met et s'enleve facilement ? Histoire de ne pas se le faire voler une fois sur place.
Dans mon cas ce n'est pas pour partir en vacances, mais juste trimballer les vélos vers l'endroit où on veut en faire. Du coup, une fois sur place, faut l'enlever et le mettre dans le coffre pour ne pas se le faire voler
Lexus IS300h Executive gris mercure, 08/2015, toit ouvrant, pack sécurité - 08/2016 à maintenant
Ex Lexus CT200h F-SPORT gris mercure, 04/2014 - 04/2014 à 07/2016 (VEI 07/07/2016)
#13 27-04-2022 20:12:39
Soldat79
C'est ce qui me chagrine.
#14 27-04-2022 21:29:32
Legenda
Oui, il est juste tenue par les sangles, de plus on peu le replier pour qu'il ne prenne pas beaucoup de place et du coup rentrer dans le coffre.
Pour ce qui est de protéger la peinture, a voir si il est possible de mettre une sorte de mousse compacte entre les patins et la carrosserie. En mettant en tension au maximum les sangles, le porte vélo de bouge pas.
Il existe un modèle à peu près similaire chez Thule, mais plus onéreux dont les sangles sont rigides lien ici
#15 05-05-2022 17:49:33
ieuch
Inscrit(e): 08-06-2017
J'ai ce modèle, version 2 vélos, utilisé quand je n'avais pas encore l'attelage.
Jamais eu de soucis avec celui-ci, c'est stable lors de la conduite.
Pas de trace sur la peinture, mais je passais un coup de microfibre pour nettoyer l'endroit où se place les patins.
D'ailleurs, je l'ai toujours, mais plus d'utilité avec mon attelage, donc en vente si intéressé ?
Photos en situation :
https://drive.google.com/file/d/1zzr7F0 … p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MK7yan … p=drivesdk
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 566.24 KiO (Pic : 583.3 KiO) ]
