Sur mon LEXUS RX450H 2010, le mécanisme du hayon devient très faible, la porte ne reste plus en position haute. Donc j'ai demandé à mon garage LEXUS de regarder. Ils m'ont commandé des nouveaux cylindres. Parce que j'aime bien comprendre, je voudrais savoir pourquoi le mécanisme s'use ? Et surtout comment il fonctionne ?
Merci pour vos réponses,
Ces "cycindres" sont des vérins à gaz
Merci pour ta réponse ! Comment ça marche ? Je vois aucun flexible qui arrive dessus. Qu'est-ce qui provoque la compression, décompression du gaz ?
Google est ton ami
Voici l'explication (exemple 3)
https://www.vapsint.com/fr/fonctionneme … %20ressort.
OK très clair, mais plutôt réservé aux ingénieurs ! :-)
Et donc pour être sûr d'avoir bien compris, il y a un moteur électrique à l'intérieur du toît (on voit une protubérance) qui actionne l'arceau métallique pour ouvrir ou fermer le hayon (sur la gauche de la voiture) ?
Une fois que le moteur électrique a remonté le hayon, il se débraye, et ce sont les vérins à gaz qui le maintiennent ouvert ?
C'est tout à fait ça
Merci pour la confirmation ! On peut pas faire "Like" sur ce forum ? :-)
Le moteur électrique a l'air de bien fonctionner, donc quand les vérins seront remplacés en fin de semaine, je devrais avoir un hayon qui marchera comme au premier jour !
Tu vas dans "Toutes les emoticônes" et tu fais défiler.
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 530.38 KiO (Pic : 531.43 KiO) ]
