Bonsoir à tous
j'ai un petit soucis sur mon RX450H de 2012 F sport avec 167.500km
j'ai le banc 1 qui tourne pauvre et des saccade, aucun message d'erreur
afr est tourne bien autour de 14.7
le banc 2 tourne à la perfection
après recherche celui ci se trouve coter pare prise .. donc possible que les bougies sois d'origine
du coup j'ai commandé les bougies denso IKH20TT qui sont apriori une galère à faire
pensez vous que le remplacement des bougies résoudra ça?
d'ailleurs un membre du 34 11 66 etc pour filer un coup de main ?
merci
Je ne pense pas qu'une bougie peut être à l'origine d'un régime pauvre... déjà faudrait en démonter une pour voir la gueule qu'elle a.... Ensuite est-ce que tu tournes à l'éthanol? Même si les Lexus acceptent bien ce carburant ; une piste à explorer...
Changer filtre à essence et tourner à l'excellium 98 pour voir déjà ce qui se passe. La vidange de boite a t-elle déjà été faite? Si non ; la faire. Cela a permis d'élucider des problèmes d'à-coups.
Sans rien démonter, certains compteurs de la "valise" TechStream peuvent révéler des pistes intéressantes.
Me demandez pas lesquels
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 513.02 KiO (Pic : 519.69 KiO) ]
