Comme vous avez compris j'ai acheté une Lexus GS 300 de 2007 en version Président.
J'aimerais savoir s'il faut-il vidanger la boite auto sur une GS 300 et si oui à quel interval kilométrique ?
A chaque vidange j'imagine qu'il faut remplacer la crépine ?
S'agit t-il d'une boite auto de type CVT ?
L'ancien propriétaire me conseillé d’appuyer sur le levier avant de changer de vitesse, qu'en est-il au juste ?
Merci d'avance pour aide..
Ps: Le manuel chez moi est en espagnole .
Lexus GS 3.0. 249 cv de 2007 version Président .
L'ancien propriétaire me conseillé d’appuyer sur le levier avant de changer de vitesse, qu'en est-il au juste ?Merci d'avance pour aide..
- Oui il faut vidanger la boîte, faudrait que je demande chez Toyota si j'y pense. Elle a combien de km ?
- c'est une boîte auto 6 vitesses et pas une CVT
- de quel levier il parle l'ancien proprio ? Il y a rien que tu puisses pousser. Apres tu as peut être mal compris, il parlait peut être quand tu passes les vitesses en manuel (5 sur les 6)
jpdc91 a écrit:Bonjour à tous,
Elle à actuellement 100200 km.
Il parlait du levier de vitesse pour passer de P à R ou N..
Une boite auto ; c'est vidange tous les 4 ans ou 60-80.000 Km + crépine s'il y en a une ... Donc en gros oui ça urge
Ah donc du n'importe quoi, il y a rien à toucher du tout
jpdc91 a écrit:Il parlait du levier de vitesse pour passer de P à R ou N..
Il faut donc pas pousser le levier de vitesse vers le bas pour passer par exemple de P à R ou N, tirer ( sans appuyer ) ce dernier suffit ?
Par contre faut appuyer sur la pédale de frein avant de passer les vitesses.
Oui j'avais remarqué
Merci pour ton aide..
Max216 a écrit:jpdc91 a écrit:Il parlait du levier de vitesse pour passer de P à R ou N..
Oui comme dans toutes les voitures à boîte auto et cvt que j'ai conduit depuis l'obtention de mon permis en 1997. Pedale et monter ou descendre, rien a appuyer en plus au niveau du levier
+1
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
jpdc91 a écrit:Max216 a écrit:Ah donc du n'importe quoi, il y a rien à toucher du tout
Ça, c'est parce que tu n'as jamais eu de boîte auto avec le bouton sur le pommeau, où il faut appuyer sur le bouton avant de pouvoir quitter la position P
En tout cas, sur les GS plus anciennes, il y avait le bouton, mais, ça date d'un temps encore plus lointain que 2007Ajouté plus tard 10 min 40 s:
Après, s'il a plusieurs voitures, et qu'il ne se servait pas beaucoup de la GS, il a peut-être oublié qu'il n'y avait pas de bouton sur le pommeau.Ajouté plus tard 12 min 44 s:
C'est une possibilité
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 566.48 KiO (Pic : 583.97 KiO) ]
