Bonjour . Je suis propriétaire d'une lexus is 200 de 2001 avec gps et ampli d'origine . Depuis quelques semaines , je me prend la tête à essayer de monter un double din ( atoto s8 ultra ) à la place du lecteur CD et cassette d'origine .
J'ai commander un kit câblage (bha8113) qui ma permis de récupérer la grosse prise du poste d'origine et donc d'alimenter le nouveau poste . Mais voilà le problème. Je n'ai pas de son . En faisant quelques essais ,je me suis rendu compte que si je branche le poste d'origine et que je l'allume , puis sans couper le contact , je débranche ce poste pour mettre le nouveau , j'ai du son .
Alors mon hypothèse, c'est que l'ancien poste ,qui prend les 2 fiches , doit allumer l'ampli. Mais je prend un testeur et je n'ai aucune valeur. Je suppose donc que c'est une info et non du courant qui passe par le petit connecteur avec 2 files .
Alors voici ma question , comment faire pour allumer l'ampli en même temps que le nouvel autoradio. Et si personne ne peut m'aider en m'expliquant, auriez vous le schéma électrique de la parti sono ? ( autoradio + ampli + gps )
Merci d'avance à ceux qui accepterons de m'aider.
Salut il faut que tu garde la carte électronique avec la cosse qui a deux fils dessus, car tu as le gps qui passe effectivement par le poste d'origine. Moi j'ai démonté cette fameuse carte pour l'installer dans la boîte à gant.
Ici c' est la présentation
Well Come
Pardon ! Je ne me suis pas rendu compte que jetait dans la présentation... i a t-il un moyen de déplacer le ce que je vient d'écrire au bon endroit ? Je voudrait évité de faire n'importe quoi sur ce forum alors que je vient de m'inscrire ....Ajouté plus tard 06 min 41 s:
Merci lexus971 . Aurais tu le schéma de ta modif ? Jai deja démonter la carte du poste dorigine car jai lu sur un forum que sa pouvait être une solution . Mais à partir de la je ne sais pas quoi faire...
Merci, commence par te présenter puis tu pourras chercher ta réponse ou créer un post dans la bonne section si tu n' as pas trouvé.
J'ai des schémas électriques, je vais les retrouver pour les poster
Ce serai génial lexus 971 . Jattend ça avec impatience . Et si tu as des photos du résultat dans ta voiture je suis preneur aussi !Ajouté plus tard 3 h 56 min 24 s:
Je vient de faire un nouvelle essai et j'ai découvert autre chose . En branchant simplement la carte de la radio d'origine au connecteur avec 2 files , je récupère le gps d'origine . Et ce gps a bien le son qui sort des enceintes . Donc l'ampli doit être allumer . Mais le son ne eut toujours pas sortir du nouvel autoradio .... il doit me manquer une info . Je sent que je ne suis plus très loin de régler le problème mais je ne sais plus quoi faire. A ceux qui l'ont déjà fait et réussi, help me please !!! J'ai besoin de vous
Salut est ce que le faisceau que tu as acheté est le bon car il y a des IS 200 avec et sans gps et avec ampli et sans ampli.
Moi j'ai modifié complétement mon branchement j'avais fais un sujet là dessus.Ajouté plus tard 08 min 56 s:
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=22122&p=20
Je te sortirai les schémas demain si j'aile temps.
c'est une bonne question . Le vendeur le vend sous le nom " kit d'intégration de l'ampli d'origine " donc je suppose que je devrai au moin avoir le son et pas le gps . Et comme je l'ai expliquer plus haut ,en faisant la manipulation en passant de l'ancien poste au nouveau double din sans couper le contact, j'ai du son . Donc maintenant que j'ai retirer la carte de l'ancien poste et que j'ai récupérer le gps d'origine , il doit juste y avoir un shunt ou un truc à modifie sur la carte pour avoir du son . Quant ça marche , j'ai une très bonne qualité de son . Et sa m'évitera de repasser des câbles.....
Bonjour . Je n'ai plus de nouvelles depuis quelques jours . Y a t il quelqu'un qui accepterai de m'aider svp ? Jai démonter la carte mais je ne sais toujours pas quoi faire pour avoir le son . C'est quand même dommage d'avoir une belle lexus sans musique....
Je vais essayer ce soir de t'envoyer les schémas.Ajouté plus tard 21 min 41 s:Ajouté plus tard 26 min 07 s:
Ajouté plus tard 33 min 11 s:
Sur le premier schéma le bloc radio dans player c'est les deux fils à garder pour le fonctionnement du GPS ils sont nommés TX+ et TX- .
Je pense qu'il manque une alimentation jusqu'à ton ampli.
Moi je n'ai pas utilisé de faisceau d'adaptation mais coupé moi-même les fils et utilisé simplement les fils utilesAjouté plus tard 35 min 14 s:
J'ai posté le câblage du calculateur mais tu n'aura pas besoin de ça.
Pour moi il manque un truc sur ton faisceau. Poste moi des photos stp.Ajouté plus tard 36 min 14 s:
Je n'ai que ça comme schéma il doit manquer une partie.Ajouté plus tard 47 min 03 s:
Combien de haut-parleur as-tu ?
Il y a des is 200 sans amplificateurs et d'autres sans gps et les branchements son différents car tu as dans le coffre l'unité centrale du gps qui se trouve dans le coffre qui lui et raccordé sur l''ecran, sur le poste et sur l'amplificateur.
Super !!!! Un grand et enorme merci !! Et surtout merci d'avoir pris le temps de les chercher , scanner et poster !! Je n'ai pas encore pris le temps de regarder les schémas mais je vais peut-être pouvoir avancer avec ça. Demain je démonte et je prend en photos , et je les postes dans la journée. ! Et au niveau du nombre de haut-parleur je n'ai jamais pris le temps de regarder. Cest sur que j'en est 2 dans les portes avant + des tweeter en haut et j'en est 2 grosses sur la plage arrière avec écrit lexus dessus. Je vérifierai demain si j'en est d'autres. Moi j'ai le gps + l'ampli + un lecteur CD pour le gps dans le coffre .
Tu as la même configuration que moi et le même nombre de haut parleur.
Il faudrait que tu test avec le poste d'origine les alimentations sur l'ampli et la centrale gps dans le coffre et faire la même chose avec le nouveau poste, mais en coupant le contact au changement du poste.
Avec le poste d'origine le son fonctionne très bien . Le problème étant que des que je remet le nouveau poste, et que je coupe le contact , puis remet le contact , la j'ai plus rien .
Au risque de vous apparaître comme très bête, j'ai une question par rapport au schéma. Quand je regarde la liaison entre le poste et l'ampli, il y a fr+ , fr- , et n - mute . Je suppose que les fr + et - sont pour l'alimentation . Mais quand je regarde les files qui sortent du nouveau poste , je n'ai pas de file mute . Cest normale ?
Je me suis rendu compte quil y avait un file en plus sur la grosse cosse par rapport au harnais que jai commander.
Mon problème peut venir de la ?
Donc il y a un fil en moins sur ton adaptateur et à quoi correspond le fil qui se retrouve tous seul ? De quel couleur, où va t-il et Y-a-t-il du courant dessus. Comme dit plus haut il te manque une commande.
Je nai pas eu le temps de regarder à quoi il servait. Jai démonter et pris des photos pendant une pause au travail .... il faut que je me penche la dessus... des que jen sais plus je revient vers toi .
Par contre j'essaierai de t'envoyer les photos dans la soirée.Ajouté plus tard 1 h 41 min 10 s:Ajouté plus tard 1 h 43 min 29 s:
ça c'est le rendu quand tout est remonter . La carte de l'ancien autoradio est dans la boite a gants donc le GPS fonctionne mais je n'ai pas le son .Ajouté plus tard 1 h 44 min 49 s:Ajouté plus tard 1 h 46 min 02 s:
Ajouté plus tard 1 h 49 min 30 s:
Ajouté plus tard 2 h 01 min 31 s:
désolé . les angles de vus sont pas top ! comme tu peut le voir j'ai déjà fait la connection de quelques files que sortent du poste jusqu'au harnais que j'ai acheter ! je suppose que c'est pas trop mal puisque j'arrive a avoir le son en faisant la manip avec l'ancien poste . mais j'ai peut etre fait une erreur .....
Je vois les fils qui son branché mais à quoi correspond le reste des fils et il y en a beaucoup de libre, je suppose qu'il y a des fils pour les haut parleurs + et - mais je vois un fil rose et souvent cette couleur correspond au frein à main ( sécurité pour ne pas utiliser pendant le roulage et souvent relié à la masse ) à vérifier et qu'est qui est marqué sur tout ces fils qui ne sont pas branché ?Ajouté plus tard 06 min 04 s:
Le jaune je suppose que c'est la masse et le rouge le + par contre il y a toujours plusieurs fils de masse sur un poste autoradio et aussi un + après contact
pour les files libres , tu as raison . : j'ai avant gauche + et -
avant droit + et -
arriere droit + et -
arriere gauche + et -
mais je ne m'en suis pas servi puisque j'ai du rca sur le faisceau que j'ai acheté
j'ai aussi un file pour la camera de recul et un autre pour la position "parking" si je dit pas de bétise.
Il faut surement trouver un fil autre qui sert à la détection du système.
Ne serait ce pas ce que l'on cherche?
Je pense que cela pourrait être un fil de contrôle de volume et ON/OFF en même temps.
Le problème est qu'il faut connaitre la façon de s'en servir.
Du genre OFF: une tension qui ne dépasse pas un certain niveau (peut être 0V)
Augmentation du volume: une tension qui fait de 3V
Diminution du volume: une tension qui fait 2V,
Le tout piloter par des ponts de résistances
Bref je ne sais pas.
je ne sais pas non plus . quand je fait la manip avec l'ancien poste , et que je remet le nouveau , je peut monter et descendre le volume . donc je ne sais pas .
il faut que je redemonte pour te dire de quel couleur est le file que j'ai en plus sur le gros connecteur coté voiture . cela pourrait venir de la . mais la question que je me pose c'est " meme si je decouvre que c'est ce file qui me manque , où est ce que je vais bien pouvoir le branché ? "Ajouté plus tard 06 min 23 s:
et dans la voiture je doit avoir le papier avec les couleurs de files du nouveau faisceau . je t'enverrai ça demain
As tu branché le fil parking de couleur marron sur la masse ? Si c'est pas fait tu le branche
Je vient d'essayer de brancher le file marron "parking " sur la masse en rapide pour voir et ça na rien changer . Ou du moin je nai pas noter la différence avec et sansAjouté plus tard 03 min 45 s:
Je devrait avoir quoi comme résultat avec se file brancher ?
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 602.14 KiO (Pic : 635.2 KiO) ]
