Hello les lexusien.ne.s
Comme le titre l'indique j'ai les voyants "VSC Off" "ABS" et "VSC" qui se sont allumés sur ma GS430 de 2001.
Ça s'est produit une vingtaine de kilomètres après un ensemble d'opérations :
- distribution + pompe à eau
- disques et plaquettes avant
- lower ball joint + rotules de direction
- ressorts courts
- roues hiver (en 225/45R17, légèrement plus petit que l'origine)
- relais antibrouillards avant
J'ai vérifié visuellement les capteurs de vitesses sur les roues avant, je ne vois rien d'anormal....
Avez-vous des idées sur ce que je dois vérifier/contrôler ?
SC 430 2005 "la belle"
GS 430 2001 "la grande"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
Ça ressemble beaucoup a un recalibrage à faire.
Lors de l'achat de ma SC430, mon vendeur a eu ce problème en la passant au CT (les mêmes voyants se sont allumés et impossible de les éteindre), la solution a été un recalibrage comme sur la video ici :
https://www.youtube.com/watch?v=CV0_5Tau6TY
J'ai trouvé la même manipulation sur la GS 430 :
https://duckduckgo.com/?q=vsc+lexus+gs+ … OzpLZHuy-A
La différence entre les 2 vidéo est sur la connexion du trombone (3 et 5 pour la SC ; 4 et 5 pour la GS).
L'explication est plus claire sur la SC.
Si tu ne parles pas anglais, voici le tuto :
1 - avoir sa voiture parfaitement à plat, sans dévers et avec les roues droites ;
2 - le véhicule est à l'arrêt, retirer le clef de contact ;
3 - placer le trombone comme indiqué dans la vidéo ;
4 - se mettre au volant, mettre le contact sans démarrer ;
Les voyants seront tous allumés et les voyants VSC et ABS clignoteront ;
5 - attendre 10 secondes ;
6 - couper le contact ;
7 - retirer le trombone ;
8 - démarrer ;
9 - me payer un café lors du rasso des 20 ans de la Lexus SC 430 ;-)
SC 430
(mes ex : Lexus IS 250 executive - IS 220d Sport - Focus CC - Giulietta TCT ess 170cv - nombreuses fiat et ford - la première : Alfa 33 1.7 QV).
Merci Didier, je vais tester ça !
Avec grand plaisir pour le point 9
Bon, ce sera un café.... sans sucre
Le voyant ABS s'est éteint mais VSC et VSC OFF restent allumés
Au passage je suis surpris que le shunt soit différent entre GS et SC, je pensais que les prises OBD2 étaient câblées à l'identique.
Je pense que je vais devoir passer chez Lexus pour un diagnostic.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.14 KiO (Pic : 522.2 KiO) ]
