Depuis 3 jours j'ai un petit soucis de chauffage. ce dernier ne chauffe que d'un côté. j'imagine que c'est un volet de brassage d'air?
Du coup plusieurs question:
-quel peut être l'origine de la panne?
-Est ce réparable par soit même?
Bonne journée à tous
GS450h 2011
A mon avis il faudrait déjà vérifier la ventilation : à fond en mode manuel, dans les différentes positions, vérifier gauche-droite si ça souffle pareil aux même endroits.
Si la ventilation est ok, ça peut venir d'un capteur, d'un électrovanne, ...
C'est bien une bi-zone ?
Si c'est une bi-zone, forcement vérifier qu'en la remettant en mono (et pas en DUAL), tu as le même probleme.
J'avais un ado sur le siège passager avant qui avait en mon absence fait descendre la clim au minimum de son coté,"pour avoir du froid" lorsqu'il avait fait 18 degrés il y a quelques jours...
Sauf qu'il n'a rien remis en place ensuite, et moi j'avais toujours 19° coté conducteur.
Donc j'avais le symptome "pas de chauffage coté passager" alors qu'en fait en coupant la clim bizone evidement c'est revenu à une temperature homogène en soufflant des deux cotés.
Comme le dit smu, après il faut vérifier toutes les positions, bouches ouvertes et fermées.
Ex Rx400h President 8R7 2006
[ Généré en 0.005 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 512.36 KiO (Pic : 513.41 KiO) ]
