J'ai récupéré ma belle il y a quelques jours et je constate qu'elle couine lorsque je freine pendant une manœuvre ou à très faible vitesse, notamment lorsque je m'arrête. je n'ai pas l'impression que les plaquettes soient très usées et je n'ai pas l'historique précis m'indiquant si les freins AV ont été changés. tout ce que je sais c'est que l'entretien a bien été effectué tous les 12 mois chez Lexus.
Comme il est difficile d'expliquer ce couinement je vous joins une vidéo faite ce matin en arrivant au bureau. j'ai ce bruit même à froid mais également après avoir roulé + de 30 kms ce matin
Avez vous déjà eu ce genre de bruit au freinage?
Vu que je viens de l'acheter je vais tout de même essayer de l'amener chez Lexus cet après midi ou demain,
Merci de votre aide
Lexus iS300h F_Sport (2016) Blanc Nova
Démonter les plaquettes et les poncer
Vérifier l'état des disques
Ce n'est pas un caillou coincé entre l"étrier et le disque sinon ça le ferait tout le temps (j'ai déjà eu ça sur mon ex 406)
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Ce bruit ressemble très fortement à l'indicateur d'usure des plaquettes !
Pas de voyant, une simple languette en métal qui vient frotter quand les plaquettes sont usées, et qui fait un bruit très caractéristique.
Dans ce cas, sympa de récupérer une voiture avec des plaquettes à changer...
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Ouaip, pas top
Mais il faut commencer par une inspection visuelle !
Combien ce km cette IS ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Je l’ai amené en concession il me disent que les plaquettes sont à 50% et ils ont mis de la graisse cuivrée sur les étriers avant.
Problème non résolu, en rentrant du garage et en me stationnant, rebelotte meme couinement des freins avant
Question de débutant mais, Lorsque c’est le témoin sonore d’usure des plaquettes, j’aurai le bruit (sifflement) au moindre freinage non? Ou bien juste à la manœuvre?
J’ai ce couinement uniquement lorsque je freine pour arrêter la voiture en manœuvrant. Je n’entends pas spécialement de sifflement en freinage « classique » dans la circulation Ajouté plus tard 01 min 29 s:
54 000 kms, a priori les freins n’ont jamais été changés.
54000 kms ! même pas rodée ton IS !
Sur la mienne de 128.000km, plaquettes et disques d'origine et ça peut fait encore du chemin
ça m'est arrivé d'avoir un couinement des freins à très basse vitesse sur mon IS mais ça s'en va tout seul (ce n'était pas exactement ce bruit)
Pour moi, c'est la surface des plaquettes qu'il faut poncer (j'ai eu ça sur des motos)
plaquettes en métal fritté ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Tu l'aurai à chaque freinage je pense, cela confirme donc que les plaquettes sont ok
+1 pour la solution de fcouma !
Merci pour votre aide
Ça me donne des pistes pour le concess, je doute qu'ils aillent poncer mes plaquettes. Mais il faut qu’ils me trouvent une solution. C’est très agaçant comme bruit, ça gâche mes manœuvres de stationnement lol
Je tenterai de prendre une photo des plaquettes demain.
Plaquettes glacés !
1 - le truc à moindre effort : se mettre a 60km/h dans une descente, passer la boite sur ''N'' et faire un bon freinage en appuyant assez fort sur les freins mais sans déclencher l'ABS ( refaire ça 3 ou 4 fois )
Sinon, passer un peu de nettoyant des freins dans les disques et plaquettes et faire la procédure cité ci dessus.
Si ça ne marche pas, il faudra faire un peu de ponçage des disques et plaquettes + nettoyant de freins
Il faut chanfreiner les plaquettes.
Ca grince pas mal sur les miennes quand tout est "trop" propre, mais ça reste que quelques kilomètres, je fais des 2-3 gros freinages pour stopper le bruit, qui s'entend également à l'arrêt mais moins fort que dans la vidéo
IS300h Luxe 2013
vu que j'ai récupérer la voiture il y a quelques jours, RDV pris avec le concess en fin de semaine, cette fois ils vont démonter et vérifier les plaquettes / étriers.
j'ai tenté de faire la manip de Richard P. en pente et faire quelques bons freinage, mais rien n'y fait ça continue
j'ai remarqué un truc, si je m'arrête en ayant mis N avant elle grince moins dû au fait qu'il n y a plus la poussée du D, pour moi ca vient bien des plaquettes c'est ce que je sens sous le pied.
je vous tiens au courant de la solution apportée par le concess en fin de semaine
Ce genre de soucis arrive quand on mets de produits nettoyants de jantes ou des produits pour faire briller les pneus en spray ... une partie du produit se retrouve sur les disques de frein/plaquettes et ça finit par glacer les plaquettes.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 564.73 KiO (Pic : 581.63 KiO) ]
