Avant de partir en vacances et de laisser la GS au garage 3 semaines, comment s'assurer qu'elle y est totalement (60%) chargée au départ ?
(le but est que la décharge naturelle sur 3 semaines ne la mette pas sous 30%)
Déjà il faut éviter de conduire léger les derniers kilomètres pour ne jamais rouler en EV sur le dernier Km..
Une autre méthode ?
Se mettre sur D et à la fois freiner et accélérer ?
Merci !
Pour la "grosse" batterie, il n' y a pas de risques en 3 semaines. Tes conseils sont tous les deux valides.
C' est plutôt de la petite dont il faut se préoccuper (avoir une batterie de secours et savoir comment se brancher okazou).
+1 ; il m'est arrivé de laisser le RX pendant 4-5 semaines sans tourner et aucun soucis sur la batterie de traction... par contre véhicule non fermé dans le garage
Tout va bien. Deux semaines au garage, 67% au début, 67% à la fin, aucune perte.
La Batterie HT a 11 ans et 195000km, mais à priori pas de problèmes.
Elle est donc en top santé !
Ex Rx400h President 8R7 2006
Hellux,
Pour faire une charge batterie, tu peux utiliser la même méthode que pour le check hybrid : - monter en temp le thermique mini 70° et ensuite en position D frein /!\ en faisant bien attention de bien maintenir le frein durant les accélérations /!\ + accélérateur à fond par session de quelques secondes (20/30s) ou enfoncé doucement pour maintenir 1000RPM la charge est beaucoup plus lente mais moins bruyante
Certain recommande de retirer le fusible de service quand le véhicule reste longtemps inutilisé. Comme dit plus haut c'est surtout la batterie auxiliaire qui peut poser problème.
Tchuss
Xules
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.2 KiO (Pic : 515.88 KiO) ]
