Bonsoir à tous,
Je gare toujours ma voiture avec le P.....et là j’etais en cote, je l’ai garé en utilisant le frein à pied...oulahhh. La pédale s’est enfoncée presque à fond.
Sensation que je n’avais pas du tout sur ma GS de 2009. Mes plaquettes arrières sont bonnes, donc c’est un réglage,
Auriez vous les renseignements pour le faire ?
Breton, 42 ans, ex-mécano (91-94)
1ère voiture = Toyota Corolla 1,6 GL lift back 1991 440 000 km
2me voiture = Toyota Avensis 2.0 TD 90cv, cuir alcantara
3me voiture = Toyota Avensis phase 1 2.0 D4D 302 000 km
4me voiture = Lexus GS300 executive 2009 125000 km Broyée
5eme voiture = Lexus GS300 Bva executive 2005 , 163000 km
Administrateur d'un groupe mili (2000 membres)
Ne sont-ce pas des tambours sur les disques qui servent de frein à "pied" ?
Ex Rx400h President 8R7 2006
Si tu as tout à fait raison Airlx, pour régler le frein à main il faut démonter les roues puis enlever le petit obturateur en caoutchouc sur la partie "tambour" du disque et régler la molette crantée à l'intérieur avec un tournevis plat. il faut que les garnitures de frein à main "lèchent" à peine les tambours quand tu tourne le disque.
Je suis toujours étonné pour des voitures aussi sophistiqués qui n'ont pas de rattrapage automatique ???? Sur ma E46 c'était un réglage de ce genre.
Effectivement faire lécher à peine parce que ça peut finir par frotter et faire chauffer le disque voir détériorer les tambours.
RX400H ex 323iE46
Pour le réglage, il me semble que certaines notices de réglage disent de faire toucher et de dévisser de 3/4 de tour ou 1 tour, c'est l'idée.
C'est parce que l'on ne s'en sert jamais, donc rien de sert de réfléchir à mettre quelque chose de compliquer.
Et puis maintenant, c'est du frein électrique qui s'arrête quand cela force trop sur le moteur, alors finalement ils ont bien fait de ne pas passer de temps à réfléchir à un réglage automatique.
Merci à tous, vous etes top !
Ah si c'est de électrique je comprends qu'il y a qu'un réglage de départ (offset).
Par contre le système de rattrapage automatique n'a rien de compliqué ! Il doit y avoir sans doute une raison technique si on ne le trouve pas sur le frein à main ? Peut être l'usure très limité des tambours / garnitures ou le câble qui se détend trop ?
Techniquement on ajoute une seule pièce qui fait tourner la molette du tube de réglage quand on tire sur le frein à main. Simple et efficace.
RX400H ex 323iE46
Bien sur, cela existe sur tous les véhicules:
Un réglage au niveau des tambours, et un réglage au niveau du câble avec écrou/contre-écrou.
la mienne s'enfonce a 80 85% ça m'a jamais choqué les rares fois où je l'ai utilisé
Bonjour, oui sauf que moi, ça ne stoppait plus le véhicule....Ajouté plus tard 02 min 33 s:
Bonjour.....ce n’est pas une Lexus made in china.... elle a 4 disques....hydrauliques en plus...même pas à cables....
Si je posais la question, c’est que, en tant qu’ancien mécano, je ne trouvais pas ou agir pour regler...mais j’ai trouvé
Directement au niveau de la pédale de frein à pied, écrou contre écrou effectivement, mais dans l’habitacle...
[ Généré en 0.010 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 538.67 KiO (Pic : 555.57 KiO) ]
