Quelles sont les solutions pour mettre à niveau la radio de ma GS3 450h 10/2008 ?
- Supprimer la cassette et ajouter Bluetooth / USB : Si j'ai bien compris ceci a été fait à partir de 2010, y a t'il moyen de monter la radio de 2010 dans une GS de 2008 ?
- Ajouter un module BT / USB sur la prise AUX. Avez vous des expériences de bonne qualité ?
Pour avoir posé la question chez TOy/lexus pou rla mienne mais de 2006, on m'a répondu qu'il n'était pas possible de faire de changement. Du coup, j'ai foutu toute ma musique sur mon tel, et une K7 avec prise jack dans le lecteur. Et ben, ça marche !
Par contre, j'ai pas vu la prise AUX? Trop vieille?
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
Ya ça :
https://www.elec-auto.com/lexus/605-int … 84101.html
Et ça marche très bien. Testé sur Is300 et du même style (un Dension) sur ma sc430 et mon RX300 (type RX400h)
Le modèle en lien est compatible gs450h.
Je trouve étonnant, au vu de la solution mise en avant par Forplatina que Toy/Lexus n'ai pas ce genre de démarche, ça dénote je trouve, un "j'ai pas envie de m'en occuper démerde toi". Ils doivent, je suppose connaître toutes ces possibilité, alors pourquoi ne pas, au moins les suggérer ? Un client satisfait, est un client qui revient. Je sais de quoi je parle, j'étais commerçant.
Des fois certaines vendeurs connaissent moins la voiture et ses caractéristiques que les clients... alors de là à se lancer dans le conseil de solutions externes à la marque...
Ma GS 2008 est équipé de bluetooth.
Pour une solution bluetooth simple 15€
Achète un emisseur bluetooth FM + usb
Tu le branches à l'allume cigare et il t'envoie le les donnés a une fréquence radio.
Un truc comme celui la
https://www.amazon.fr/Cocoda-Transmette … s9dHJ1ZQ==
Moi j ai boitier bluetooth vers AUX. (Maxxter 6€ chez Action)
ca marche bien pour du stereo.
Mon telephone s appaire en meme temps au bluetooth de la voiture et au bluetooth du boitier, du coup j ai musique via spotify et telephone qui se gere parfaitement bien et automatiquement.
Le boitier est tjrs alumé et branché en continu sur l alim alum-cigare a cote de l entre Aux. le boitier est du coup alimenté uniquement quand le contact est mis, mais bon on peu l eteindre aussi.
https://www.maxxter.biz/item.aspx?id=8652Ajouté plus tard 06 min 50 s:
Sinon pour info, j ai regardé a un moment vers les vaistech ivic-5 pour pouvoir ecouter de la musique en haute resolution sans avoir a passer par le dvd.....mais ca reste cher pour le besoin. Mais le sujet a ete abordé sur le forum au cas ou cela t interesserait.
A+
GS450h - 2008 GS3v2 - Full Éthanol - 210k kms - Ile de France
Après si on a un système Mark Levinson la solution allume cigare et auxiliaire sont vraiment un gâchis et effaceront les capacités du système.
Tt a fait d accord avec toi Forplatina.
Mais de tte facon, le bluetooth est deja un gachi.
Mais ca reste des solutions gratuites en tt cas pour moi au prix du dispositif.
L ideal reste une clef usb ou carte sd qui se connecterait a l arriere du poste ML via dispositif qui permettrait de garder le multicanal tt en permettant de lire du flac equivalent.
"L ideal reste une clef usb ou carte sd qui se connecterait a l arriere du poste ML via dispositif qui permettrait de garder le multicanal tt en permettant de lire du flac equivalent."
C'est tout à fait ça! j'étais à 2 doigts de le dire…..
Mé keski di?
BMW 750 i
Nissan Leaf
jedikeu....
L idéal, comme le fait remarqué, et a juste titre, Forplatina, si l' on souhaite du moins garder les capacités du MarkLevinson (ML), c'est à dire la lecture de musique en haute résolution ou en multicanal, il faudrait un système (boitier) connecté directement à l'arrière du ML sur l entrée CDaux. Ce système doit permettre de lire des formats haute resolution ou multicanal (format .flac par exemple) a partir d une source telle que une clef usb ou une carte Sd ( et surtout pas via bluetooth, qui degrade la qualité).... siclir?
...pour finir, j ai pas reussi a savoir si le systeme de vaistech etait capable de le faire, mais celui ci permet deja le mirroring android (waze, video, etc) et ca a l' air de donner un sacré coup de jeune a l audio Gs3.
https://m.youtube.com/watch?v=Tb601etJqqI
Alébonui
Sinon y'a ca aussi il me semble que c'est un système un peu plus couteux que le Yatour et de bonne réputation :
https://gromaudio.com/installs/lexus-gs … ideo_.html
[video]youtu.be/X14hw9SDTtk?list=UUeoXzPCT4hivNfkTqqwH0uQ[/video]
Sur leur site, il y a un configurateur, vous rentrez le modèle de votre voiture, et ils vous affichent ce qu'ils proposent comme modules adaptés, à vous de voir ensuite la solution qui vous convient et le prix associé.
Ex Rx400h President 8R7 2006
Pour avoir testé Yatour, Grom et Ivic sur mon RX400 de 2007, mon choix en qualité d' écoute reste le Yatour malgré sa limitation MP3.
Que ce soit sur Grom ou Ivic les FLAC ne ressortent pas terribles.
Un lecteur DAC sur l' entrée jack du Yatour a un son catastrophique.
Si l' on veut la meilleure qualité la meilleure source reste le lecteur de DVD voire CD dans tous les cas.
Même le BlueTooth d' origine sur les modèles + récents semble limité en codec à la qualité MP3 (SBC ou AAC) quand à la prise USB d' origine elle ne lit pas les FLAC ni même les WMA Loseless.
Quand au multi canal, c' est pareil la seule source possible passe pas le DVD.
La chance c' est que ces "vieux" modèles peuvent lire les DVDs Audio et le DTS ce qui n' est plus le cas sur les modèles récents mais ce n' est pas courant comme support.
Merci pour toutes vos informations. Je ne comprends pas deux choses au sujet de la prise "AUX"
1) Pourquoi le son serait il moins bon ? ... Si le cable est propre, il n'y a pas de raison
2) Comment on la sélectionne, car elle est associée sur le bouton "DISC/AUX"
La solution vers laquelle je tends en ce moment, c'est de mettre un récepteur bluetooth HIFI connecté sur la prise AUX, par exemple :
- https://www.focal.com/fr/home-audio/enc … eiver-aptx
- https://www.cobra.fr/advance-wtx-500-p- … qoQAvD_BwE
- http://szaudiotech.com/product/blt-hd-b … h-adaptor/
En APTX ou en APTX-HD (il faut un smartphone compatible) : Le son est toujours légèrement compressé, mais c'est très bon.
Alimentation avec un adaptateur cigare 12v ver 5V
Cela permet de bénéficier des amplis ML. Toute la musique est dans le smartphone, et pas de commandes au volant, mais on peut très bien jouer du FLAC, et les smartphones actuels peuvent avoir une carte SD de 128Go.Ajouté plus tard 23 s:
Si ça convient à ton oreille, alors c'est la bonne solution
@ letoilep
je parlais de la prise AUX du Yatour, pas de celle de la voiture qui est de bonne qualité sur mon RX 450.
Perso je pense remplacer mon FIIO X1 II par un FIIO M6, comme ça je serai sûr du codec Blue Tooth utilisé parce que les récepteurs c' est sympa mais faut une bonne source donc déjà pas de produit Apple limité :
https://blog.son-video.com/2019/07/blue … ut-savoir/
Ainsi j' aurai le choix prise AUX ou Blue Tooth
Avec prise AUX et pire les récepteurs audio sans fil la qualité sonore est bien en dessous meme de la réception radio.
Pour les gens que cela rends dubitatif, écoutez la même chanson du CD et apres en sans fil...
C'est dommage d'avoir le meilleur son de la catégorie en 2019 et d'en venir la.
J'ai aussi l'adaptateur cassette le moins pire en dépannage
Perso c'est chiant mais il y a 6 CD, alors je grave au fur et à mesure mais le son est niquel
Sinon sur YouTube ya des tutoriels sur le système audio a voir le résultat et le cout
J'ai maintenant le FIIO M6 sur entrée AUX GS450h 2008
Le son est à mon gôut très bon (128Go de FLAC), mais l'interface utilisateur est assez pourrie.
Ecran peu visible, difficile à manipuler en conduisant
Navigation laborieuse, listes non triées ... En attente de mise à jour logicielle...
Oui, la qualité se dégrade effectivement en ajoutant des supports de communication sans fil, mais il y a plus important : de bonnes sources et donc des encodages du son de bonne qualité. Je ne connaissais pas le FIIO M6, merci pour l'info
Pour les Yatour, si vous voulez faire quelques économies, les prendre en direct de chine, sur les sites de vente en ligne cf. AliExpress par exemple :
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-yatour-lexus.html
SC 430
(mes ex : Lexus IS 250 executive - IS 220d Sport - Focus CC - Giulietta TCT ess 170cv - nombreuses fiat et ford - la première : Alfa 33 1.7 QV).
Chez moi ça ne fonctionne pas
+1 pour le M6 mais si tu veux naviguer depuis le volant, il faut passer en Bluetooth peut être un peu au détriment de la qualité. Ceci dit finalement FLAC ou MP3 en 320 ça ne change pas grand chose, vérifié avec Spek et Dynamic Range Meter. Cependant j ai du mal à normaliser le son en FLAC et que ce soit pris en compte par le FIIO M6, c' est plus simple en MP3, si tu as une astuce pour le FLAC, je suis preneur.
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 596.69 KiO (Pic : 629.74 KiO) ]
