#1 20-04-2020 15:08:00
Math33
Inscrit(e): 20-04-2020
Gs300 de 1993 6 cylindres en ligne moteur JZS147
Bonjour nouveau sur ce forum j'ai un problème et je viens demandé de l'aide.
j'ai ma gs300 qui ne démarre plus après l'échange de la pompe à eau que j'ai effectué
et bien sur l'échange également de la distribution des bougies des fils de bougies de la tête de delco et du doit d'allumeur
Mais repères de distribution son bon mais je pense que c'est un problème d'avance à l'allumage  je n'ai pas repéré mon allumeur avant de le déposer et je suis embêté si quelqu'un pouvais m'aidé sa serai sympathique ?
CORDIALEMENT
Bonjours Nouveau Proprietaire D'une Lexus GS300 de 1993
#2 20-04-2020 19:30:26
Lexus971
Inscrit(e): 05-03-2015
Re: Gs300 de 1993 6 cylindres en ligne moteur JZS147
Salut Tu as peut-être inversé les fils des bougie sur la tête, vérifie ton câblage et l'autre d'allumage, si le câblage est bon vérifie si il y a de l'étincelle sur chacune des bougies.Ajouté plus tard 01 min 04 s:
C'est sans doute un problème sur l'allumage.
#3 21-04-2020 00:13:42
Math33
Bonjour Lexus971 et merci te ta réponse, les fils de bougies sont bien branché car ils sont numéroté j'ai bien des étincelles au bougie ainsi que l'essence qui arrive bien mais y a t'il un réglage de l'avances a l'allumage ?
#4 21-04-2020 10:20:19
Lexus971
Tu devrait dévisser la tête légèrement et la tourner vraiment légèrement pour voir si tu as un changement et essayer de démarrer à  chaque fois que tu bouge ta tête. As tu un repère pour le positionnement de la tête ? Dans ton branchement les numéros correspondent au bon cylindre parce que tu peux avoir de l'étincelle mais pas sur le bon cylindre. Si étincelle et essence normalement c'est bon, juste un petit réglage sur l'allumage je pense.Ajouté plus tard 14 min 20 s:
As tu une photo de l'ensemble ?
#5 21-04-2020 19:11:38
Math33
oui je peut bouger l'allumeur d' 1/4 de tour mais rien à faire et les fils ils ont des longueurs différente et numéroté
je pence aussi que l'étincelle ne ce fait pas au bon moment
mais je n'ai pas de repère sur l'allumeur et j'ai sapé d'en faire un avant de démonter l'allumeur
#6 21-04-2020 20:07:42
Est-ce que l'essence arrive aux bougies?
#7 21-04-2020 20:24:41
Math33
bonsoir omb34
OUI
#8 21-04-2020 22:25:53
Lexus971
tu entend la pompe à essence ?
Dépose des fils de bougies et fait un essaie du moteur en ayant enlevé les bougies pour voir si l'essence sort bien du puit de bougie pendant que tu fais tourner le moteur pas ce qu'il devrait y avoir au moins quelque chose quand tu as tourné la tête même légèrement décalé il aurait dû péter.
Vérifie tes fusibles. Quand tu as fait ta distribution tu as bien vérifié le branchement des capteurs ? Fais un petit tour de vérification.Ajouté plus tard 09 min 07 s:
Si ça c'est bon le mieux c'est de revenir en arrière et de démonter ton doigt d'allumeur.
Tu l'a tourné de 1/4 de tours ou tu as fait ça progressivement petit à petit ? Faire ça à deux un pour tourner la clé et l'autre en tournant doucement la tête jusqu'au démarrage. Tu as pas mal de truc à vérifier
#9 22-04-2020 20:17:23
Math33
Bonsoir merci pour vos réponses enfin elle démarre
quand j'ai démonté l'allumeur le rotor à du tourné et l'allumage ne ce faisait plus au bon moment
#10 22-04-2020 20:28:31
Airix
Inscrit(e): 05-01-2012
...je n'ai pas bien compris ce qui a permis de la faire démarrer au final. Peux-tu préciser stp ?
Ex Rx400h President 8R7 2006
#11 22-04-2020 20:30:26
Math33
oui l'allumeur était complétement décalé
#12 22-04-2020 20:45:04
Airix
Donc tu as suivi le conseil de Lexus971 et tenté de démarrer en faisant tourner petit à petit ton doigt d'allumeur jusqu'à ce que ca parte ?
#13 22-04-2020 20:46:20
Math33
oui exactement
#14 22-04-2020 20:57:42
Airix
Merci.
J'insistais pour avoir la réponse car ca pourra servir aux prochains qui viendront chercher de l'aide sur le forum comme toi pour ce genre de panne.
Chapeau Lexus971 !!  thumb
#15 22-04-2020 21:01:43
Math33
ok pas de souci
#16 22-04-2020 21:30:41
Lexus971
Content pour toi  smile, ça fais plaisir qu'elle soit enfin parti
#17 22-04-2020 22:10:50
Aaaaah une bonne nouvelle big_smile
#18 23-04-2020 11:32:28
En résumé c'est le doigt d'allumage qui n'était pas ou il faut: D'après Math33?
Dans son cas, c'est un décalage par 1/6 tour.
Ou c'est le réglage de l'avance à l'allumage qui n'était pas bon: Suivant conseille de Lexus971?
Dans ce cas c'est un décalage de quelques degrés.
En ligne
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 554.12 KiO (Pic : 570.8 KiO) ]
