#1 12-04-2020 14:36:32
GilbertThomas
Inscrit(e): 12-04-2020
Help problème Mark Levinson isGen2
Bonjour bonjour,
Alors comme expliqué dans ma presentation je possède une Lexus is 250 de 2010 en finition exécutive.
Elle a donc l'installation Mark Levinson qui est vraiment top.
De plus, j'ai eu avant celle ci une Lexus is 220d pack sport qui avait cette même installation hi-fi.
Tout ça pour dire que j'ai un ptit problème depuis un moment, si le problème a déjà été rencontré par l'un de vous et solutionner n'hésitez pas à me faire signe.
Symptômes : Puissance sonore vraiment faible, j'ai besoin de pousser le volume minimum à 15-20 pour entendre correctement les titres lancés (sur ma précédente Lexus, sur un volume de 5 on était déjà assez fort je trouvais)
Qualité sonore bien moindre également, moins "plein"
Et depuis peu, enceintes arrières des portes ne fonctionne plus également ou du moins je l'ai remarqué il y a peu en jouant dans les réglages de l'autoradio.
Je pensais à l'amplificateur mais loin d'être certain
Avez vous des réponses à me donner ou des conseils pour contrôler le fonctionnement du système hi-fi ?
Merci à vous pour votre retour,
ThomasG
Lexus is250 - Executive de 2010 - Noir
#2 12-04-2020 16:04:20
Airix
Inscrit(e): 05-01-2012
Re: Help problème Mark Levinson isGen2
Il me semble qu'il y a un menu de test des HP qui pourrait te permettre de savoir si l'un est grillé, ou pas..
Mais as-tu toujours eu ce probleme, ou est-il apparu il y a un moment ? Car après, il n'est pas impossible que l'ancien propriétaire ait installé un autre poste (le genre à écran multifonction qui lisait les MP3 et gèrait mieux le BT, avec Android, par exemple), puis ait remis celui d'origine pour la vente. Du coup peut-etre qu'il avait changé les HP d'origine par d'autres.. Pas évident de le savoir maintenant.
Tu peux toujours vérifier avec les réglages déjà que le son se déplace bien là où tu le souhaites en changeant les balances G/D et Av/Ar, à faible puis fort volume..
Egalement, ca te donne cela que tu sois en radio, CD ou auxiliaire ?
En radio tout devrait etre parfait, puisque c'est la même source audio sur toutes les voitures.
Ex Rx400h President 8R7 2006
#3 12-04-2020 16:04:25
Aur3l
Inscrit(e): 03-08-2017
T'aurais pas des réglages 'bizarres' enclenchés sur l'autoradio ?
#4 12-04-2020 16:13:47
GilbertThomas
Mon père avait acheté ce véhicule il y a bien 4-5ans avec 23.000km au compteur.
Acheté à un couple d'une soixantaine d'années qui l'avait acheté neuves en concession à Toulon
Pour moi la configuration doit être d'origine.
Le volume est bas et pas d'une bonne qualité sur toutes les sources : aux, mp3, Bt etc
Aucune profondeur des basses par ex
Pour autant sur mon ancienne, le système audio était remarquable, bass net, les aigus au point, d'une clarté inégalée
Les balances fonctionnement bien puisque c'est en choisissant le AV/AR que jme suis rendu compte que les HP arrière ne fonctionnaient pas
#5 12-04-2020 16:46:18
Airix
Effectivement faible probabilité que le système audio ait été bidouillé, alors.
J'imagine que tu as déjà tenté de remettre les réglages par défaut, pour avoir un son plat, puis tenté de mettre des réglages plus poussés :
Aigus : +1
Medium : au centre (0)
Graves : +1
écoute une source du type CD
Puis refais la même écoute en mettant les Aigus et les graves juste un cran au dessous du max, pour voir ce que ca change.
#6 12-04-2020 16:50:54
GilbertThomas
Jvais regarder ça.
Mon réglage actuel doit être sur +3 bass / +2 aiguë et en middle voir un peu plus devant comme ça marche pas derrière..
Mais du faite de devoir écouter sur un réglage 15-20 de volume pour avoir un son même pas fort, mais convenable me paraît étranger à ces réglages.
Sur les votre, je pense comme mon ancienne is, vous mettez sur 5 par exemple on est déjà sur un beau volume sonore non ? Exempté sur auxiliaire de mémoireAjouté plus tard 50 min 04 s:
Alors, nouveau point avec vous avec de nouveaux infos que je n'avais pas.
Mon père avait déjà ce problème donc de HP arrière non fonctionnel, mais qui paraîtrait normal puisque.. 3 grilles de HP dans les portes '.. En revanche seulement 2 HP de présent (ces deux là fonctionnent) .. Le tweeter, et un HP "classique".
En revanche est ce normal qu'il y ait une grille peut être juste décorative sachant qu'aucun fil n'est derrière.
Ces infos viennent de chez Lexus car mon père avait fait un diag pour ça et en démontant ils se sont aperçu de ça.. Apparament en fonction des années, la CONFIG est différentes sur le système Mark Levinson.. J'y crois moyen.
La 220d était de 2008 et celle ci de 2011.
Il avait et j'ai du coup un autre problème.. Lors de l'enregistrement d'un CD sur le disque dur de la voiture, à l'écoute de l'enregistrement, c'est inaudible car ça ne fait que de grésiller.. Apparament verdict lexus.. Disque dur HS
Pour finir, par contre du faite que le volume sonore doit être mis haut même très haut avec une qualité sonore ni fait  ni à faire me paraît toujours aussi louche.
Donc cela reste mon réel problème..
En espérant vous avoir peut être un peu plus aiguillé
#7 12-04-2020 17:52:18
BobsleiiG
Fan de glisse
Inscrit(e): 28-01-2012
Aucun rapport selon moi le disque dur. S'il est HS, il est HS c'est tout. Ça ne fonctionne plus.
En revanche, ça ne devrait pas impacter le reste. Radio, CD & Cie. Puis que dire des enceintes grésillantes… pas un souci de disque dur ça.
Le Mark Levinson, je ne l'ai jamais possédé mais ça relève pour moi du bon sens. (d'ailleurs qui saurait me dire si c'est facilement adaptable dans une IS mk[sup]1[/sup] ?)
#8 12-04-2020 19:22:52
Aur3l
je suis d'accord avec Fan de glisse! un disque dur HS c'est "on off"! ca fonctionne ou pas...
Aucun rapport avec un manque de niveau ou des HP qui grésillent...
Le comble d'avoir un son pourri avec une Instal aussi pointue!  hmm
Il y a clairement un (gros) problème quelque part...
#9 12-04-2020 19:25:15
GilbertThomas
L'idée de l'ampli n'est pas plausible ?
#10 12-04-2020 21:18:06
Aur3l
C'est difficile de faire un diagnostic à distance !
Ça peut très bien être l'ampli tout comme la partie pré-ampli de l'auto radio, ou pas...
Ou simplement un faux contact, câble défectueux, ou connectiques débranchées ou mal branchées si l'instal a été bidouillée ...
#11 12-04-2020 21:19:58
GilbertThomas
J'ai pu lire que nos ampli sur les Is était sujet à prendre l'humidité par l'auvent qui se détériore.. Mais un ampli qui dysfonctionne, j'aurais plus de son du tout non ?
Qu'est ce qu'un pré ampli ?
#12 12-04-2020 22:52:08
Aur3l
Un préampli c'est la partie qui sert à doser le signal envoyé à/aux ampli, et qui fait office de sélecteur de sources.
Tu peux avoir toutes sortes de pannes sur un ampli ! des canaux qui fonctionnent, d'autres pas ou qui donnent moins de niveau que d'autres, des grésillements, des sons saturés, etc...
Je crains que sans l'aide d'un bon électronicien tu risques de galérer pour ton problème!
#13 12-04-2020 23:04:41
BobsleiiG
Fan de glisse
Aller voir un (bon) installateur/préparateur son peut être ?
Ou trouver un ampli et pré-ampli sur une accidenté pour tester…Ajouté plus tard 01 min 48 s:
Vérifier aussi cet histoire de HP manquant derrière la grille aussi. Mais la réponse devrait probablement arriver sur le topic. Beaucoup ont ce modèle et de diverses années. wink
#14 12-04-2020 23:11:33
GilbertThomas
Ouai j'attend d'autres retour de membres du forum.
J'ai vu sur forums US qu'après 2010 le ML aurait un peu changé.. Que les gars mettent leurs volume à 25-39 sans problème.
Avec mon ancienne, j'avais plus d'oreilles à vie si je faisais ça (volume 10 c'était déjà plutôt fort) et j'ai toujours écouté la musique fort dans mes voitures.
Ça serait intéressant d'avoir un retour de proprio d'une IS avec ML de ces années en LCI comme la mienne, pour avoir leurs avis, sur cette histoire de volume, enceintes ou non derrière la grille juste au niveau de l'accoudoir de porte (grille du milieu)
Et qualité sonore..
Mais je me fais pas d'allusions doit il y'avoir une couille dans le pâté...
#15 13-04-2020 11:12:45
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
1. est ce que ce pb est présent depuis le début, ou il est apparu "brutalement" dernièrement ?
2. si c'est le cas, suite à quel événement : confinement, humidité ? sur utilisation ? ...
3. son faiblard : idem sur tout les supports : radio ? CD ? MP ?...
#16 13-04-2020 11:17:31
GilbertThomas
Ce "dysfonctionnement" est prèsent depuis que mon père l'a acheté.(5ans)
De plus, quand mon père l'a acheté, les deux prises 12v ne fonctionnaient pas.. Les fusibles avaient été remplacés et c'est nickel
Info supplémentaire mais je pense pas qu'il y a un lien
Le volume sonore est faible et de mauvaise qualité sur toutes sources, encore moins bonne en auxiliaire mais bon ça, pour moi ça reste normal
#17 13-04-2020 16:37:32
Airix
Il me semble qu'avec ce menu Service accessible sur les IS Gen2, il est possible de tester le systeme audio/les HP.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=11675
#18 13-04-2020 23:19:09
BobsleiiG
Fan de glisse
Tu ne fais pas d'allusion, je confirme. Visiblement tu ne te fais pas d'illusion non plus !  lol lol lol
#19 20-05-2020 00:06:44
Dolph
Inscrit(e): 05-01-2019
J'ai une IS250 2007 Executive avec le Mark Levinson et je confirme : A partir de 10 t'entends très bien le volume sur toutes les sources.
Par contre avec un tel en bluetooth quand on passe un appel je monte vers 25-30 pour entendre correctement mon interlocuteur. (Dongle BT-USB -JACK branché dans la voiture)
smile
[ Généré en 0.007 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 595.84 KiO (Pic : 628.74 KiO) ]
