L'interface multimédia du rx450 gen3 phase2 ( 2013) est-elle différente du. gen3 phase1(2009) ?
Si des différences existent, est-ce possible et intéressant de passer sur cette version ?
Je pense qu au niveau hardware aucune différence visible.
RX 450h 2011 PP
S60 Summum 2.4D 2004
Je vais ptet dire une connerie, mais je crois surtout que si difference il y a, c'est parce qu'il y aura une difference au niveau du hard, permettant de fait la "nouvelle" version du soft.
C'est pas trop comme un PC ou un téléphone où tu peux upgrader le programme ou flasher la rom, surtout sur ces versions là.
Donc à priori je dirais que ca n'est pas possible.
Ex Rx400h President 8R7 2006
AirIx, je pense qu'au niveau hardware tu as le même écran, un disque dur , des entrées USB etc...
En revanche tu confirmes que l'interface est différente ?
RX 450h 2011 PP
J'ai un 2014, et les 2009 que j'ai vu n'ont pas la même interface audio, oui.
De plus, il me semble aussi que c'est fonction de ton équipement : navigation ou pas, et mark levinson ou pas.
Il y a quelques videos sur youtube où tu verras des essais de Rx de differentes générations, je pense que tu distingueras une difference d'interface, oui.
L'appellation est "Gen 4" à partir du 03/2012
A priori, d'après les bases de pièces, l'électronique est différente.
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 520.63 KiO (Pic : 521.69 KiO) ]
