#1 30-01-2020 11:56:02
Manu56
Inscrit(e): 02-01-2020
RX450h. Démontage de la banquette (siéges) arrière.
Voilà, après plusieurs heures de recherche sur le forum et ailleurs, je ne trouve pas la marche à suivre pour le démontage des sièges arrières sur mon RX450. Les assises sont en très mauvais état et le cuir est abimé. En concession, le remplacement de l'assise gauche et droite revient à plus de 1000 € sans la main d'oeuvre. J'ai donc décidé de voir plutôt un sellier et j'ai vu pas mal de sujets sur la réfection des cuirs ça me parait faisable et moins coûteux.
Il me semble bien avoir lu quelque part qu'il y a une procédure bien spécifique au démontage de la banquette à cause des air bags. Je ne parviens plus à retrouver cette procédure et viens donc vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà effectué ce démontage et profiter de son expérience pour ne pas faire d'âneries .
Merci de vos retours sur ce sujet.
#2 31-01-2020 06:47:57
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: RX450h. Démontage de la banquette (siéges) arrière.
Pour les Airbags c'est assez simple : débrancher la batterie 12V, attendre un peu.
Les connecteurs sont planqués derrière les sièges.
Si j'en crois la doc, là où ça se complique pas mal, c'est pour démonter proprement le mécanisme de rabattage (poignée dans le coffre).
Je te conseille donc de consulter le manuel officiel de réparation : https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM (RM1273).
L'enregistrement est gratuit, une heure de consultation coûte 3€ H.T..
#3 31-01-2020 10:42:46
Manu56
Merci smu pour l'info. Après moult réflexion et vu la complexité de la manoeuvre, le temps passé, je vais faire confectionner des housses adaptables sur les assises et à installer sans démontage . Pour un prix raisonnable, j'aurai quelque chose de propre et visuellement correct.
D'autant plus que j'ai pas trop envie de devoir reprogrammer tout après avoir débranché la batterie .
Du coup je peux donc fermer mon sujet ?
#4 01-02-2020 09:02:51
Ton choix me paraît prudent.
Laisse ouvert, ça pourrait servir à d'autres wink
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 520.34 KiO (Pic : 521.39 KiO) ]
