Fin novembre, je dois faire passer mon IS300h au CT.
A priori, mon CT est équipé pour les hybrides.
des retours sur les tarifs et la procédure pour par exemple le contrôle anti-pollution ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Mon expérience : les contrôleurs laissent toujours la voiture allumé en Ready, tant qu'il ms font les contrôles et à un moment donné il n'y presque plus de batterie donc le thermique s'allume et là ils mesurent la pollution ... La plupart ne connait pas la ''procédure'' pour passer en mode inspection
Faire attention car souvent ils laissent la voiture en ''N'' durant le contrôle et la batterie se décharge et donc le thermique ne peut pas la recharger et c'est pas bon pour ma durée de vie de la batterie
Tous les centres de controle technique peuvent passer des hybrides
Ils contrôlent les batteries, maintenant?
Bonjour, quelle est la procédure pour forcer le moteur à tourner ? Je me disais notamment que si un jour je devais aider quelqu'un à demarrer avec des câbles, ca doit être compliqué d'attendre que le moteur s'enclenche
Lexus IS 300H Executive 2017 & Toyota Prius Sol Pack 2008
La mienne est passé début septembre, rien a signaler de particulier, le contrôleur a branché un appareil à la prise OBD pour la passer à la pollution.
Il y a 2 ans, dans le même centre, il n'avait pas procéder comme ça, mais en mode sport et boite en N pour faire la pollution, ça permet de monter dans les tours/minutes à l'arrêt.
Sinon, CT vierge pour ma part, juste les classiques anti-brouillards mal réglés...
Où je vais ils contrôlent rien pour la batterie, et pour la pollution ils marquent un truc du genre contrôle impossible de part la conception de la voiture. Au moins c est vite fait et c'est le même prix qu'une autre voiture
Exactement comme Florentd55
Oui, j'ai bien vu sur le bilan du CT que l'anti-pollution n'avait pas été fait.
Même depuis la mise en place du nouveau CT ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Moi, je leur ai donné la procédure pour la LS.
Quelle est la fameuse procédure pour nos IS300h?
Si pas l'outillage OBD spécifique, Mode sport et boite en neutre, et on peut faire le contrôle pollution.
J'ai essayé, mode sport et boite sur "N", il ne se passe rien
Pour le RX Gen3, il y a une procédure manuelle pour passer en mode "Inspection".
Peut-être aussi pour d'autres ?
La procédure a déjà été donné sur le forum... A plusieurs reprises même
C'est la même que sur les Toyota
_Mettre le contacteur en mode "accessoire''
_appuyer 2 fois sur l'accélérateur a fond
_passer le levier de vitesses sur ''N''
_passer le levier de vitesses sur ''P''
Il s'affiche un message ''inspection mode'' un tas de voyants sont allumés et le moteur tourne au ralenti et peut être contrôlé par l'accélérateur comme sur une voiture thermique courante
Qu'appel tu le contacteur en mode accessoire ?
Bouton ''start''
Pour ceux qui ont une clé ( RX 400h ) clé en position II = tous les voyants allumés
Pour ceux qui ont un bouton START, appuyer 2 fois sur start sans mettre le pied sur la pédale de frein
Bouton ''start''
J'aurais dit que pour le mode accessoire il ne faut appuyer qu'une fois sur start et pas 2.
RichardP a écrit:Bouton ''start''
Tu te trompes... À moins que ce soit comme ça sur la LS...
Et si j'ai bonne mémoire, l'accélérateur a 3 positions dans ce mode : ralenti / un peu plus vite / plus vite mais pas trop quand même
Tu ne peux pas monter dans les tours à l'arrêt ? Cette méthode suffit pour le temps du test pollution.
D'après la doc que j'ai trouvé sur le RX c’est comme sur la LS.
Je confirme pour l'appui une seule fois sur start (sans appuyer sur le frein), ça marche sur la mienne et ça me permet de rabattre les rétros sans démarrer le moteur!
Merci pour l'info RichardP! (et désolé pour le redondance de cette question!)
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 592.36 KiO (Pic : 625.41 KiO) ]
