#126 16-12-2020 09:03:13
Inscrit(e): 27-09-2017
Re: Références ampoules intérieures et extérieures pour passage en LED
J'aime bien les présentations de ce genre de produit:
Ils te présentent plein d'informations techniques en gros pour attirer le client (et surtout annoncer qu'ils font mieux que les autres): conso 2,4W et 240 lm/pc (pour une fois ils n'ont pas multiplier le résultat par 10, comme certains car ils vendent 10 pièces)
Ensuite quand on descend, la description du produit est conso 2,7W et 70lm/pc.  C'est déjà beaucoup moins bien.  lol
Bref, c'est toujours la course au plus gros mensonge, mais l'important c'est d'avoir le rendu escompté, même si les caractéristiques vendues sont fausses.
La conso est environ deux fois moindre que les lampes d'origines, cela ne change pas grand chose par rapport au reste mais c’est bien quand même.  wink
La couleur n'est plus jaunâtre, mais tire sur le bleu.  wink
La luminosité est un peut être un poil mieux. En fait c'est presque pareille, car les lampes à filament donnaient 75lm. Je pense que cela doit quand même être mieux dans la mesure ou je dirais que d'après la datasheet constructeur des leds doivent sortir plus que les 70lm annoncés.  smile
#127 17-12-2020 07:08:59
Inscrit(e): 19-09-2017
Oui, clairement là on est plus dans le domaine de la chinoiserie; je n'avais même pas lu toute la description tellement elle semble bidon  lol
Mais comme précisé, je me suis "greffé" sur un achat d'un collègue pour un bon gros bricolage "red neck"  ___
Et là je me suis dit : pourquoi pas ? Essayons pour voir !
Je n'y croyais pas trop, mais finalement ça éclaire juste ce qu'il faut (avec les caches rouges on s'en tape que ça tire vers le bleu, vert, ultraviolet ou autre smile).
Juste un petit peu plus fort que les ampoules gaz-filament.
Et jusqu'ici ça tient dans le temps, ce qui est mon but pour ce genre d'éclairage.
Je suis d'accord avec toi Astrix64, la différence de consommation sur ce genre d'éclairage est juste anecdotique !
C'est juste pour le fun, j'ai un stock d'ampoules à gaz-filament neuves, ocazou wink
Le truc intéressant, en l'occurrence, est le corps métallique.
J'explique : pour avoir essayé par le passé des T10 LED "simples" (avec soudures apparentes) en feu de position, il apparaît que ce n'est pas adapté.
L'ampoule chauffe, les soudures finissent par présenter des faux-contacts. J'en ai même vu une "pliée" à un bon 10 degrés, juste par la chaleur et la gravité.
Les modèles avec protection en plastique ... comment dire ?  roll
C'était donc l'occasion d'essayer ce modèle avec corps métallique !
#128 21-02-2021 13:46:49
paintdream
Inscrit(e): 06-01-2020
bonjour, et pour changer l'eclairage des seuils de porte vous faites comment?
je voudrai les mettre en leds bleues ,le demontage est il facile? la petite lumiere des pedales n'est pas evidente non plus a changer?merci
#129 24-02-2021 16:39:44
Lebaron33
Inscrit(e): 10-12-2020
Rien de bien compliqué pour les pedales
Pas mal de Tuto sur YouTube
Et pour les seuils de porte aucune idée
Essaye de le d’éclipser ou de tirer délicatement
Lexus Rx 450 h F sport 2014
#130 25-02-2021 09:02:30
paintdream
merci, je vais m' interesser a ca dans les jours a venir
#131 28-02-2021 19:14:13
Flaubert
Inscrit(e): 22-05-2020
bonsoir il faut tirer dessus délicatement ça se corse après le led est collé avec le lexus prisonnier à la partie en inox
on y arrive mais c'est touchy on fais des marques sur l'inox ou alu
du coup j'ai tout remis en place
la pièce chez Lexus c'est 340€ttc.....
#132 05-05-2021 16:43:23
doggystyle
Inscrit(e): 09-05-2016
où trouver les ampoules Toshiba non led du miroir de courtoisie ? Ou équivalent ?
#133 05-05-2021 19:55:09
Pas facile à trouver par chez nous en incandescence, effectivement ... Peut-être chez Toyota/Lexus ?
Pour info la référence : 90981-11062-79.
Si tu es joueur wink https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- … 04-4095504
#134 05-05-2021 21:38:38
doggystyle
Ok merci, balaise...
on peut mettre un wattage différent ? W5W ?
#135 06-05-2021 07:36:50
Bien sûr, tant que la forme est T10 smile
Après, ça va moins éclairer, forcément winkAjouté plus tard 05 min 29 s:
Il existe probablement aussi des LED qui éclairent légèrement jaune (< 4000K), si tu es allergique au blanc/bleu wink
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 531.29 KiO (Pic : 548.19 KiO) ]
