Bonsoir,
Je n'ai plus de phare cote conducteur sur mon is 300h, ce doit être des phares au xénon je crois.
Peut on le faire seul ou faut il passer par la case garage? Je suis d'ailleurs surpris car je n'avais pas de voyant m'indiquant la perte du phare..
Bonne soirée
Tant que ce ne sont pas des LEDs, tu peux remplacer toi-même.
Dans le manuel tu as la référence exacte.
Et je te conseille de changer les 2 côtés et de prendre de la qualité.
Je vais regarder le manuel, y a t il un tuto pour cela? Car en ouvrant le capot... Ben je me suis dit..wowww lol
Certainement dans le manuel d'atelier.
Ici, ça me dit rien.
Feux a ampoule Del (led je presume) Dans le manuel c'est conseille de ne pas y toucher..
C'est normal, ce ne sont pas à proprement parler des ampoules. Il faut démonter le phare pour en remplacer une partie.
Mais sur ta Business ce n'est pas le cas.
Le jour où il faut remplacer la partie led ça se passe comment ?
@artur : comment cela ce n'est pas le cas sur ma business?
J'ai une fiche connectée a une partie métallique de forme plus ou moins ronde.
Bah c'est une ampoule classique, pas LED.
Donc tu remplaces l'ampoule, comme d'habitude.
Par contre, il faut faire attention à ne pas se prendre un coup de jus si ce sont des xénons.
Okok j'avais vu... Desole
Mais l'accès est hard! Et j'ai pas trouve la manip pour acceder ou ce qu'il fallait démonter.
Merci a toi
Bonsoir
Ampoules commandées, a priori changement possible derrière le passage de roue.
Précautions particulière pour la manip avec les lampes xénon? J'ai lu qu'il ne faut pas les toucher avec les mains, besoin de débrancher la batterie ou pas?
Merci d'avance
Oui aux deux questions, et surtout ne pas oublier qu'elles sont alimentées en haute tension (plusieurs milliers de Volts).
Peut-être débrancher la batterie avec les phares allumés peut-il aider à décharger le circuit ?
Il faut couper les feux 5-10mn avant l'intervention.
La tension est de 80V quand l'ampoule est allumée.
Il y a une sur-tension pour l'amorçage de quelques milliers de volts pendant quelques millisecondes.
Ah, merci pour la précision
Donc : bien débrancher la batterie !
Hello
J'ai tente par le passage de roue, seule l'ampoule de cligno est accessible, pour celle du phare il y a une pièce de carrosserie. Par le haut la boite a fusible gène pour passer les doigts je n'ose la démonter vu le câblage qui y arrive.... Bref je ne vois pas comment vous faites ..
Bon we
Tu démontes le phare si tu n'y arrives pas comme ça.
Pour démonter le phare j'ai deux vis sur le dessus ... Mais je pense qu'il faut démonter le bouclier avant pour choper la vis de front place cote face interieur.
Bref je le sens pas... Autant sur un land j'y vais, autant la...lol
Bon ben, direction concession...
Et oui... C'est ballot quand même... Pour une ampoule de phare...
Bref merci quand même
Bon week
Il y a probablement la réponse dans TechDoc : https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM (payant, ~3€ pour 1 heure)
Bon week
Même sur une bête Xsara 1.4i, obligé de démonter la calandre pour changer une des 2 ampoules de phares inaccessible sinon.
Autant ça n'a pas posé de problème sur la Xsara, autant sur l'IS300h, je m'y risquerais pas...
C'eétait déjà sport pour faire bien rentrer les clignos LED que j'a installés l'an dernier.
Tu pourras donner le tarif Lexus ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Hello!
Suite et fin.
Rdv pris chez Toyota Montargis sta 45, dispo des le lendemain!
Dépose de l'IS : très bon accueil! , j'avais laisse mes ampoules au cas ou.
Recup de l'auto le midi! Tarif 60€ et ils m'ont installe mes ampoules sans les garantir évidemment vu que ce sont les miennes.
Bref ravi du service rendu par la concession , fast and serious!!
Vu la fin de semaine en RP, j'étais bien plus a l'aise avec mes deux phares !
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 588.51 KiO (Pic : 621.56 KiO) ]
