afin de partager mon expérience sur ma GS3 450h et après avoir eu une alarme indiquant un défaut "pneus", en dégonflant-regonflant chacune des roues j'ai compris qu'un des capteurs était mort.
J'en ai donc acheté 4 aux US et, bien sûr, ce n'était pas les bons:
Fréquence de transmission US 315MHz, Europe: 433...
Et ne parlons pas de l'activation (125kHz ou aimant, ou pression rapide...)
Bref toujours en défaut et j'ai donc décidé de démonter les capteurs d'origine (qui ont tenu plus de 12 ans), gratté la gomme pour dégager la pile de type CR2450 à souder. J'ai acheté les piles bouton (pas à souder car pas trouvé) et ai fait ce montage:
Pile placée, bout de fil multibrins soudé coincé sur la pile par du scotch auto-vulcanisant, gel conducteur à l'argent pour maintenir le contact électrique, colle époxy pour éviter les vibrations et masticage au silicone pour tout refermer (photo avant masticage).
Test avant montage dans les pneus par un garagiste via l'OBD et montage.
Résultat activation non nécessaire, réinitialisation après gonflage via le bouton sous le volant, plus d'alarme et test en dégonflant de 0.5 bar un pneu: nickel...
Tu n'as pas de chance, car il y a quelques mois je venais d'écrire sur ce forum, que les achats de TPMS au US étaient avec des fréquences US...
Effectivement, j'ai lu votre post... mais trop tard, lorsque j'ai vu que les achats ne fonctionnaient pas...
Globalement j'ai quand même fait des économies, le tout m'ayant heureusement coûté moins cher que chez le concessionnaire!
Et on t'as donné quel prix pour un capteur chez Lexus (ou Toyota) ?
On m'avait dit dans les 80€ (28 aux US) par TPMS et ne parlons pas de la main d'oeuvre...
D'ailleurs j'ai aussi le problème du pare-soleil arrière qui ne remonte qu'aux 3/4 et je leur avait demandé un devis qui se montait à 2800.00€ donc j'attends d'avoir l'occasion d'y regarder par moi-même...
C'est sur qu'à chaque dépannage fait par soit même on économise une somme folle.
[ Généré en 0.006 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.27 KiO (Pic : 522.33 KiO) ]
