#1 13-05-2019 16:49:04
Pouille
Inscrit(e): 27-04-2019
Probléme boite de vitesse lexus is 300 sportcross
Je suis un heureux propriétaire d'une lexus is 300 sportcross mais je rencontre un probléme de boite de vitesse!
Quand je passe en mode séquentiel celui ci ne fonctionne pas et le "M" de manuel clignotte!
Est ce que qu'un de passionné pourrait me répondre? smile
Merci d'avance
#2 13-05-2019 18:17:07
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Re: Probléme boite de vitesse lexus is 300 sportcross
Aucune idée de où peut venir le pbm. Faudrait faire un diag. Et fait également une vidange de boite ça lui fera que du bien même si cela ne solutionnera probablement pas l'anomalie.
#3 13-05-2019 18:44:00
Est-ce que la boite a déjà été vidangée? Elle a combien de Km la voiture?
#4 13-05-2019 19:42:08
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Question conne, que dit le user manuel de la voiture ?
#5 13-05-2019 23:02:31
Lexus971
Inscrit(e): 05-03-2015
Un petit diag pour voir le problème et  que veut dire le M qui clignote.
#6 14-05-2019 08:45:00
Pouille
Oui la boîte a été vidangée!
la voiture à 220 000 kms
#7 14-05-2019 16:00:35
forplatina
Qui a fait la vidange. Es tu sur que le niveau d huile de boite est bien ok. La plupart ne savent pas bien le faire.
Roule un bon moment (genre 15-20km) puis moteur tournant  tire la jauge d huile de BVA situé ds le compartiment moteur. Il faut qu il soit entre les 2 traits
#8 14-05-2019 16:17:09
SuperKaribou
Sinon ?
#9 14-05-2019 17:06:34
Pouille
ok je vais regarder le niveau je vous dirais!
Mais ça ne le fais pas tout le temps alors que si le niveau était mauvais ça le ferait constamment!!
Je regarderai quand même
a suivre....
#10 14-05-2019 20:54:51
forplatina
Oui regarde car c est sensible. Et cela peut être influencé en fonction de la température de boite.
#11 15-05-2019 08:54:01
Pouille
Voila j'ai regardé le niveau et il est nickel!
Donc surement un autre problème sad
#12 15-05-2019 23:24:22
Lexus971
Un diagnostique pour comprendre pour ce voyant M clignote. Peut être problème d'ecu puisque électriquement la boîte est branché dessus.
#13 16-05-2019 08:41:32
Pouille
c est quoi "ecu"?
#14 16-05-2019 09:21:00
Inscrit(e): 30-01-2013
L'ordinateur ou l'automate, tout simplement. Electronic Control Unit ou un truc dans le genre.
#15 16-05-2019 11:15:26
Pouille
je vais faire un diag ce week end et je vous donnerai le code erreur!Ajouté plus tard 2 h 19 min 30 s:
en fait a cause de ce problème je ne peux plus passer les vitesses au volant!!!!
Et ou se trouve ce fameux "ecu" ?
#16 16-05-2019 23:36:22
Lexus971
L' écu se trouve dans le compartiment moteur devant à  droite sous un grand cache plastique noir quand tu te trouve face à  la voiture, il y a trois vis qui fixe le cache.
#17 17-05-2019 07:02:41
forplatina
Vérifie déjà ton niveau d huile et fait un diag. C est la base
Ensuite en cherchant je suis déjà tombé sur deux autres causes (autre que celui du niveau d huile) :
- bouton derrière le volant pour le changement de vitesse cassé à l'interieur. Mais ca c'est vicieux comme panne pour voir.
-sinon pbm plus commun de solenoide de boite.
Il faut identifier celui qui est HS via un multimètre et le changer ou simplement redresser les connections de la fiche :
https://www.clublexus.com/forums/gs-sec … styleid=14
Mais déjà attendons ton retour sur les codes défaut et sur le niveau de la boîte (à chaud moteur tournant pour rappel)
#18 19-05-2019 16:44:54
Pouille
voila les codes
PO 715 capteur de vitesse d'arbre de turbine panne circuit
PO 763 electrovane de changement de vitesse C-électrique
#19 19-05-2019 16:54:45
forplatina
le PO763 correspond bien au pbm de solénoide dont je t'ai mis le lien.
Il faut ouvrer le carter de boite et les contrôler pour savoir lequel "merdouille".
L'autre code est lié et devrait disparaitre après réparation/changement du solénoide.
C'est à la porté de n'importe quel mécano habitué a minima à faire des vidanges de  boites auto
#20 20-05-2019 09:37:40
Pouille
Mais je ne vois pas le lien!!!Ajouté plus tard 4 h 11 min:
ah si j'ai trouvé le lien smile
par contre une idée du coût de la réparation?
merciAjouté plus tard 6 h 43 min 45 s:
Par contre est ce que les solénoides sont tous les mêmes?
Et avez vous la référence de la boite?
merci
#21 20-05-2019 16:59:13
Lexus971
Tu as ce site avec les références et des vues éclatées des pièces, en cherchant la dessus tu devrais trouver
https://jp-carparts.com/toyota/figlist. … &cartype=7
#22 20-05-2019 17:43:06
Pouille
C'est en anglais sad
mais merci
#23 20-05-2019 17:44:02
Inscrit(e): 05-02-2013
c'est mieux qu' en japonais wink
#24 20-05-2019 17:45:30
SuperKaribou
Pouille, tu as quoi comme niveau de compétence en mécanique ?
#25 20-05-2019 17:47:13
Pouille
Ce n'est pas moi qui va le faire mais mon mécano mais il ne sait pas si les solénoides sont tous les mêmes!!Ajouté plus tard 01 min 43 s:
cela évite d immobiliser la voiture trop longtemps!
[Bot] ClaudeBot (2)
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 587.7 KiO (Pic : 620.76 KiO) ]
