bonsoir,
quelle huile pour le pont des is 300 svp, j'ai cherché mais je vois que pour les 200, c'est les mêmes? (75w90 80w90) gli-5
merciAjouté plus tard 54 min 15 s:
cest bien ça?
c'est quoi la différence à part le prix?
Huile pour boîte de vitesses TRANSMISSION AXLE 7 - 80W90 1 Litre
TOTAL - Réf : TOT204
Viscosité 80W90
Capacité [litres] 1
Spécification API GL-5
Spécification ZF TE-ML 12E, 17B, 19B
ou
Huile pour boîte de vitesses TRANSMISSION AXLE 8 - 80W90 1 Litre
TOTAL - Réf : TOT203
Viscosité 80W90
Capacité [litres] 1
Spécification PSA B71 2375Ajouté plus tard 56 min 36 s:
Huile pour boîte de vitesses TRANSELF NFJ 75W80 1 Litre
ELF - Réf : ELF215
En stock
Expédié demain
Viscosité 75W80
Capacité [litres] 1
Spécification API GL4+
i l faut gl5 non?
N'aime pas les véhicules moderne, je possède que des grand mère de plus de 40 ou 60 ans mais j'ai fait une exception..
cox 1302 1972
cox ovale 57 en restauration
traction 11B 1953
estafette alouette 1977
lexus is 300 2002 sportcross 80000km pack luxe, gps
Tu n'as pas ton manuel ? Ça devrait être marqué dedans.
Sinon pour les caractéristiques, la principale différence c'est la viscosité et le standard GL-5 cadre d'autres caractéristiques de l'huile.
Tu trouveras facilement des infos sur les 2 sur internet.
A vérifier si le pont n'est pas un LSD (glissement limité)
Salut, si tu as un pont auto bloquant tu peux mettre cette huile
https://www.driftshop.fr/huile-boite-motul-75w140.html
Par contre tu as un pont non auto bloquant tu mets de l'huile de pont/boîte standard, idem is 200 et is 300.
Merci de vos réponses.
Je ne pense pas que sa soit un autobloquant.
Donc gli 5
75w90
80w90
75w80
A froid le passage de la 2 à la 3 secou un peu il est préférable d'être en 80w90 ? D'après ce que j'ai lu
J'ai trouvé des anciennes factures en appelant lexus ils avaient mis de la 75w90 la dernière fois.
cox 1302 1972
traction 11B 1953
75w90 c'est très bien si pas d'autobloquant .
Ça va être ça
https://www.feuvert.fr/huile-boite-pont … 00430.html
La 75w90, jen trouve pas chez moi
cox 1302 1972
traction 11B 1953
En concession Toyota...
[ Généré en 0.006 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 530.48 KiO (Pic : 531.38 KiO) ]
