#1 24-04-2019 11:02:39
Bastinio62
Inscrit(e): 23-04-2019
choix cable mini VCI
Bonjour à tous, je viens poster un message sur ce forum car je rencontre un problème avec ma toyota avensis 2.2l 150 chevaux diesel de 2005
qui à un problème d'injecteur ( problème connu sur ce modèle) bref je n'ai pas envie de débourser 2000€ à l'aveugle et je souhaiterai établir un diagnostic de mes injecteurs et pourquoi si c'est possible les reprogrammer moi même.
Je suis plus bricoleur du dimanche que garagiste confirmé mais je sais changer une crémaillère de direction faire une courroie de distrib, joint de culasse etc....
en parcourant les forums à la recherche d'un logiciel pour diagnostiquer ma toyota j'ai fait la découverte du logiciel techstream et de son câble mini VCI
j'ai l'équivalent pour le groupe fiat actuellement -> prise odb2 + multiecuscan et je souhaite faire l’acquisition pour ma toyota (qui est en réalité celle de ma mère smile ! )
j'ai cru comprendre qu'il y avait deux versions (firmware) du câble à savoir : la V 1. 4.1 (11€)  , et la 2.0.4 . (40€) .
il y a aussi des modèles ou la version n'est pas renseigné mais le microprocesseur à la même référence que que la version 2.0.4 mais pas le prix (11€ également)
https://s.click.aliexpress.com/e/bNjlzp7E V2 à 40€
https://s.click.aliexpress.com/e/rzCl4RI v1? à 11€
On parle aussi de versions 12.20.024 et 13.00.022 . Si j'ai bien compris cela correspond à la version de techstream cette fois ci cest bien cela ?
LA RAISON DE MON POST :
Je veux :
-- tester mes injecteurs, connaitre la correction apporté pour savoir si il faut les changer
--Si c'est faisable -> changer mes injecteurs et les reprogrammer dans le calculateur.
quel câble dois-je prendre ?
Merci pour votre aide smile
ps: j'ai consulté ce forum avant de poster mon message : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=24226
[ Généré en 0.005 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 507.44 KiO (Pic : 508.89 KiO) ]
