Dans le coffre de ma Lexus RX450H exécutive (03/19) sous un cache se trouve la batteie 12 volts et derrière celle un bornier avec 6 fusibles (je vais essayer de joindre une photo), qui peut me dire ce qu'ils alimentent et si il y en a un qui est alimenté après contact uniquement afin que je puisse y connecter la batterie de ma dashcam
Rx 450h Executive
Tu as un attelage ?
non
Rx 450h Executive
Normalement cela devrait être spécifié sur le couvercle. Mais autour il y a plein d'ECU: BSM, frein de parking, chauffage sièges arrières, ECU hayon...
Bizarrement, les notices des modèles récents semblent ne plus inclure plus la liste des fusibles
Donc le plus simple est de sortir le voltmètre
Alternativement, peut-être ici (accès payant) : https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=EWD
Ou une prise allume-cigare ?
Par précaution, si elle n'en est par pourvue ajoute un fusible adapté sur l'alimentation de ta dashcam.
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.43 KiO (Pic : 522.48 KiO) ]
