Avez-vous déjà connu ce problème et surtout comment éviter cette énorme déconvenue !?!?
Une chance que cela se soit produit dans mon garage, le double de la clé à portée de main, car la seul solution pour ouvrir a été d'appuyer sur le bouton de cette 2ème télécommande, l'ouverture via le bouton sur porte ne fonctionnant pas !
Je n'ose imaginer ce même problème hors de chez soi ..... !!! : que faire ?
Par sécurité, j'ai changé la pile de la télécommande "enfermée", mais je précise qu'elle fonctionnait correctement 48 heures avant, sans signe de faiblesse.
Lexus IS-F amortisseurs KW v3
Honda CBR1000F sc25
salut
oui j'ai eu la blague sur une megane 2, je débranche la batterie pour faire je ne sais quoi, quand j'ai rebranché la batterie, pile au moment ou il y a une petit éteincele sur la cosse, j’entends le clac de la fermeture centralisée.
et comme toi heureusement j'étais chez moi avec le double.
Effectivement, à la différence pour moi, que j'avais laissé ma voiture ouverte, télécommande à l'intérieur (comme d'habitude dans mon garage) et que je n'ai strictement rien fait avant de la retrouver 48h plus tard, fermée ... toute seule !!
Honda CBR1000F sc25
Ça me rappelle un post où on disait que si la clef restait près de la voiture elle se déchargeait très vite car elles communiquaient continuellement.
Ta pile était morte à la fin?
Ne faisant plus que 3V testé, on peut en conclure qu'elle était en fin de vie mais pas encore complètement périmée.
D'autre part, comment expliquer la fermeture automatique !?
Honda CBR1000F sc25
Je n'ai pas fait de test poussé en ce sens car je n'ai pas double^^ Mais d'après mon expérience et le manuel, la voiture se verrouille après 1 minute d'inactivité.
Mais voici ce que je lis dans le manuel :
"Les portes ne peuvent être verrouillées si le bouton de démarrage/ d'arrêt moteur “ENGINE START STOP” est en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE, ou que la clé électronique a été laissée à l'intérieur du véhicule.
Selon la position de la clé électronique, la clé risque de ne pas être correctement détectée et la porte pourrait être verrouillée".
Donc je dirais que : soit ta clef n'avait plus suffisament de pile, soit elle était mal placée. Dans les 2 cas, ta voiture ne la détectant plus à l'intérieur, elle s'est verrouillée.
Ma voiture, les IS-F (voir même toutes les IS ?) n'ont pas la possibilité de programmer la fermeture automatique (du moins à ce que je sache ?) ... et d'ailleurs c'est bien la 1ère fois que cela m'arrive !
Honda CBR1000F sc25
Il va falloir laisser les fenêtres ouvertes au cas où?
En attendant d'avoir compris et trouver un autre palliatif.
La voiture ne se verrouille au bout d'une minute ou 2 que si elle a été déverrouillé et qu'aucune porte n'a été ouverte.
Sinon, si on essaye de fermer la voiture avec la télécommande à l'intérieur elle bipe.
Je ne vois pas d'autres explications que :
- la télécommande est restée à l'intérieur mais n'a pas été détectée par la voiture (ça peut arriver dans certains endroits et si la pile est faible)
- quelqu'un a actionné la deuxième télécommande qui a verrouillé la voiture par inadvertance (ça m'est déjà arrivé avec la télécommande très loooooiiiin de la voiture)
Merci pour cette réponse qui effectivement pourrait être une explication tout à fait plausible, le problème étant ... que je ne saurais jamais et donc le doute (et surtout l'appréhension !) subsiste.
Je pense notamment aux nombreuses fois où prenant de l'essence, j'ai laissé, parfois par inadvertance, la clé dans l'habitacle ... ;-(
PS : ma voiture ne s'est jamais fermée automatiquement, en quelques circonstances que ce soit
Honda CBR1000F sc25
Cela m'est arrivé une fois avec mon ancienne Nissan Almera, clef sur le siège passager, au soleil : clack, fermé de l’intérieur, évidemment en vacances, juste avant de rentrer sur Paris.
J’étais parti pour casser une vitre, mais je m'en suis sorti en descellant la petite vitre arrière au niveau des joints, puis pêche avec aimant au bout d'une tringle a rideau (y avait pas d’alarme dans cette voiture).
Depuis, je pars jamais en vacance sans la deuxième clef, et j'évite de laisser la clef à l’intérieur...
A+
Mig
Je ne suis apparemment pas le seul à connaître ce genre de problème
Cela ne me rassure pas pour autant, n'ayant aucune certitude sur la cause !?
Honda CBR1000F sc25
Pour éviter tout problème et en particulier le carjacking je garde la clé dans ma poche de pantalon.
C'est d'une grande sagesse, je fais de même. La gauche !
La gauche !
Ah merde moi je la mets à droite C'est mieux à gauche tu crois ?
Jules3189 a écrit:C'est d'une grande sagesse, je fais de même.
La gauche !
Comme vous avez 2 clés mettez en une dans chaque poche ça fera la paire avec ceux qui portent ceinture et bretelles.
Test après remplacement des piles des 2 télécommandes (par sécurité) :
La voiture se verrouille maintenant automatiquement après 28s : non seulement c'est absolument nouveau, mais de plus le concessionnaire m'avait certifié à l'achat que cette option - que je souhaitais à l'époque - n'était possiblement pas programmable : première étrangeté !?
Bon ... admettons !
Seconde étrangeté, et qui par contre n'est ABSOLUMENT pas normal : cela est possible avec une clé restée à l'intérieur (testé avec les 2) !?
Il y aurait donc un problème de détection ? ... pourtant ma clé est bien prise en compte par l'auto, puisque je peux démarrer !?!? Je n'y comprends plus rien ... ?
PS : j'oubliais de préciser qu'il n'y a eu absolument AUCUNE INTERVENTION sur le véhicule, ni batterie faible, ...
Honda CBR1000F sc25
C'est bizarre en effet
As-tu ouvert/fermé la portière conducteur après déverrouillage ?
La télécommande restée à l'intérieur est-elle bien celle qui a servi à déverrouiller ?
As-tu essayé un débranchement de batterie de 5mn ?
Peut-être que l'antenne interne ne détecte pas la clé ? Antenne en panne ?
Si je me trompe pas, il y a 2 systèmes indépendants dans la clé : un anti-démarrage et la télécommande d'ouverture/fermeture des portes.
Après de multiples tests qui concluaient que, avec ou sans clé à l'intérieur, la voiture ne se refermait automatiquement que lorsque que j'avais auparavant fermé l'auto AVEC la clé ... depuis un certain temps ... fin de la fermeture auto, sans avoir rien fait de particulier (à part ces multiples tests !) ... !?!?!
Et, je n'aime pas trop ce genre de panne inexplicable et aléatoire ! > à suivre ...
Merci à tous ceux qui ont apportés une suggestion et espérons que cette malheureuse expérience ... ne serve à personne d'autre de ce forum
Honda CBR1000F sc25
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 596.99 KiO (Pic : 630.05 KiO) ]
