Je crée ce post pour faire part de mon étonnement quant à la sensibilité de la direction à la juste pression des pneus.
Je trouvais que mon IS avait tendance à tirer inhabituellement à droite ces derniers jours, et à être un peu 'flottante' depuis quelques semaines.
Je me decide à faire mon contrôle de pression. - 0.13 bar à l'AV gauche et -0.18 à l'AV droit.
Résultat après correction : retour à mes sensations habituelles et à une direction normale. Je trouve que l'écart à la norme et à une pression symétrique était pourtant faible.
NB : depuis le début, mon IS tire très légèrement à droite. Je me rappelle avoir lu sur ce forum que c'était habituel chez Lexus (apparemment pour éviter de traverser la ligne centrale en cas d'endormissement). Je ne sais pas si c'est une réalité pour vous aussi ?
Non, jamais eu cette sensation. Par contre pour le savoir, il faut encore trouver une route plane et un jour où le vent ne décorne pas les bœufs... Pas gagné.
Non, normalement elles vont droits, sinon il y a un problème, en revanche, les routes sont souvent un peu bombée pour évacuer l'eau, et cela donne de la dérive à droite.
Il suffit de rouler à gauche pour vérifier si on dérive bien à gauche.
ça m'étonnerais que 0.15kg de pression en moins change grand chose dans la sensation de conduite
La mienne aussi tire très légèrement à droite sur routes bombées ou en pente, mon CC m'a dit qu'elles le faisait toutes.
Il suffit de rouler moins à droite notamment sur 4 voies
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
C'est marqué sur le compte rendu du contrôle technique. Sur la mienne, je suis à -1,8m/km. Autant dire pas grand chose.
Si il y a le moindre doute il ne faut pas hésiter à faire faire un contrôle de géométrie. L’usure des pneumatiques est régulière et identique des deux côtés ?
Je tâtonne un peu dans les menus de l'odb, et malgré ma lecture attentive du manuel, je ne trouve pas l'affichage de la pression des pneus à l'écran, peut-être n'y en a t'il pas ? (modèle FSport exécutive 2018).
Sur la mienne y en avait pas. Sinon ça serait sur les informations du petit écran central, il faut scroller.
Ou Obdlink LX + Tire Assistant.
Je vais continuer à fouiller.
Pas d'info de pression de pneus sur l'odb.
Merci Nico, mais y a t-il au moins une alerte ?
Oui, il y a une alerte mais sans précision du/des pneus concernés
[ Généré en 0.007 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 541.1 KiO (Pic : 558.59 KiO) ]
