Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis avec ma Lexus Is 200 Sportcross de 2003 avec 153000 km, au ralenti elle chauffe sauf si je met le chauffage (c'est plus raisonnable), le chauffage arrive tardivement c'est à dire environ 20 minute après qu'elle soit démarré. Quand je roule la température est normale. J'ai vérifié tous les fusible et relais RAS, je l'ai passé à la valise RAS. Les ventilateurs ne se déclenchent pas. Je soupçonne le calorstat/thermostat. Dans le doute j'ai commander sonde de température, interrupteur de ventilateur et calorstat. J'aimerais avoir votre avis Sachant que j'aimerais aussi savoir comment faire la vidange et remplissage du liquide de refroidissement car je n'ai jamais fait ça
Merci pour votre aide et vous souhaite une excellente soirée.
Le calorstat reste bloqué en position fermée. Changer cet élément en priorité.
merci beaucoup de ta réponse, faut-il que je vidange le liquide de refroidissement ? Si oui comment faire ça bien ?
Salut, pour vidange complètement le circuit du ldr tu déboite la durite en bas à gauche du radiateur quand tu te trouve face à la voiture ( ne change pas le type de ldr prend exactement la même couleur )
Pour ton problème de chauffe tu dois effectivement commencer par les pièces électrique calostat et sonde de température du ldr et après tu verra bien le résultat.
Merci beaucoup pour vos réponses c'est super sympa Je suis désolé d'être embêtant mais au sujet de la vidange du liquide de refroidissement comment ont fait pour purger le système ? remettre du liquide dans le bocal et le radiateur et laisser tourner le moteur ?
La purge se fera automatique, une fois la durite du bas emboîté tu enlève le bouchon du radiateur et tu fais le plein jusqu' au débordement après ça tu allume le moteur et laisse tourner avec le bouchon du radiateur enlevé, quand les ventileurs vont s enclencher cela voudra dire que le circuit du ldr est ouvert donc le niveau du liquide va descendre et la tu rempli de nouveau, tu fais cette opération jusqu' à que le niveau ne descende plus. Après ça tu ferme le bouchon et tu fais un tour de voiture, un fois rentré tu regarde le niveau du bocal qui est fixé sur le radiateur lui même et tu fais l appoint dans le bocal si il manque du liquide, le bouchon du bocal est en plastique noir avec branché dessus un petit tuyau caoutchouc noir( surtout ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur quand il est chaud ).
Tu vérifie le niveau du ldr les jours qui suivent pour regarder si le niveau n a pas descendu car il risquera de descendre légèrement.
tu enlève le bouchon du radiateur.
Là, je me suis dit qu'on a fait un sacré retour dans le temps. Magique.
Puis après tu dis que le bouchon est en plastique avec un bocal...
bah non, pas de magie.
Bon je reviens vers vous le calorstat est remplacer, le liquide aussi mais les ventilateurs ne se déclenche toujours pas. J'ai une sonde de température de oscaro qui n'est pas la bonne a priori grrrrr La sonde se situe bien au bas du radiateur dans l'angle gauche ?
Astrix64 le bouchon du bocal est en plastique et le bouchon du radiateur en métal. Que veut tu dire par un retour dans le temps ?Ajouté plus tard 16 min 46 s:
Astrix64 tu as toujours un truc pour me contre dire sur d autre topic c était problème de pollution tu disais le contraire, suppression vanne egr et fap tu disais le contraire aujourd'hui tu me parle de ma façon de remplir et purger le circuit de refroidissement, garçon calme ton jeu, je roule encore en is 200 et la mécanique auto ou l électricité auto j ai la tête dedans et que se soit pour is 200 ou mes autres véhicules.
Vince51 fais comme je t ai conseillé parce que je l ai fais au moins 5 fois sur mon is 200.
Désolé, je ne cherche pas à te contredire ni à me moquer de qui que ce soit.
Je suis plutôt dans la dérision surtout à mon égard.
Dans le cas présent, quand tu as évoqué le bouchon sur le radiateur, cela m'a fait penser au ancien radiateur avec leur unique point d'entré du LDR et je croyais qu'il n'y avait plus ce genre de bouchon sur les radiateurs, d'où mon étonnement et mon ignorance que tu fais ici remarquer.
Lexus971 je te remercie pour tes excellents conseils tout est régler ayant changé le calorstat la voiture continuais de chauffer .... En faite la cause était la sonde température de liquide ^^. Maintenant tout est neuf je ne serais plus emmerder J'ai mon decatalyseur à installer mais vu l'état des boulon je suis pas sorti de l'auberge mdr
Merci à tout le monde pour l'aide
Nickel si ton problème est résolu et ça fera du bien au moteur d avoir mis un nouveau ldr.
Bon courage pour les boulons un peu de wd40 et laisser bien agir. Ton cata sport est livré avec la boulonnerie ?
Oui la boulonnerie est fournie, je pense découper les boulons ils sont trop rouillés ^^
Ravi que le soucis soit réglé
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 540.38 KiO (Pic : 557.06 KiO) ]
