Mon IS-F devant passer son contrôle technique ce matin, j'ai été étonné de me voir signifier une dysfonctionnement grave de mon amortisseur avd, avec une dissymétrie de suspension de 55% à l'avant!
Le gars est sérieux, a refait les mesures à 2 reprises mais il était formel.
Ceci alors que les amortisseurs avants ont été changés il a juste 2 ans et 32 000 km, au moment où je lai achetée... Je précise que j'ai la facture sous la yeux.
Je roule normalement, ne fais pas de circuit et n'ai eu aucun incident.
Je suis perplexe... une idée?
Probleme de placement sur la machine ? Il me semble avoir lu que meme avec un leger decalage ca fausse completement le resultat. Mais bon vu qu'il l'a fait 2 fois, et qu'il est "serieux", tu es peut-etre tout simplement tombe sur un mauvais numero, car mort en 32 000 kms, a moins de ne prendre que des chemins defonces ca parait tres improbable. Il y a des fuites au niveau de cet amortisseur ?
Les routes par chez moi ne sont pas en super état, mais pas de là à user prématurément les amortisseurs, surtout que seul le droit montre un soucis.
Non pas de fuite en plus.
Tu as quoi comme amortisseurs ?
Sur ma 2010 avec 115000km, j'ai eu la même chose mais sur l'amorto (d'origine) AVG, dissymétrie de 50%.
Pardon j'avais pas vu ton post... qui d'ailleurs me rassure un peu.
J'ai des amortisseurs stock (réf 8510-80394 et 48520-80153) changés il y a 32 000km à l'avant. C'est à moi que tu avais répondu sur l'autre post en m'indiquant les références par année
Du coup, tu étais resté sur du 2010? des 2011, comme tu me disais que c'était compatible? ou carrément autre chose vu que tu fais du circuit?
Petite question : j'ai fais un devis chez 2 concession Lexus pour le remplacement de mes amorto avant. L'un à 1200€, l'autre à 1850€
La différence vient principalement de 2 pièces "ensemble de support de supension (500€ les 2) qui figure dans l'un mais pas dans l'autre.
Je n'ai pas la réf et la concession ne m'a toujours pas répondu à ce sujet. Quelqu'un pourrait me dire à quoi cela correspond et si cela se justifie vu que l'un ne l'inclut pas? Merci par avance
La différence vient principalement de 2 pièces "ensemble de support de supension (500€ les 2) qui figure dans l'un mais pas dans l'autre.Je n'ai pas la réf et la concession ne m'a toujours pas répondu à ce sujet. Quelqu'un pourrait me dire à quoi cela correspond et si cela se justifie vu que l'un ne l'inclut pas? Merci par avance
l'un a choisi de les remplacer et l'autre de reprendre ceux en place : ca peut expliquer la différence....
je dis ca, je dis rien
Ce sont les coupelles supérieures.
J'ai mis des KW Variant3
Merci pour ta réponse.
Je passe aussi au KW V3 dans une semaine
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 537.73 KiO (Pic : 554.77 KiO) ]
