#1 19-10-2018 18:51:45
Bast59
Inscrit(e): 12-12-2017
Huile de pont
Bonjour a tous,
Petite question aux proprios d'ISF de 2008/2009, lors de la vidange du pont, vous mettez toujours de l'huile Toyota ou vous mettez une autre marque, et si oui, laquelle ?
Je dois bientôt le faire, et prenant souvent de la Fuchs je pensais prendre chez eux, mais ils proposent de la 75w85 seulement pour l'ISF 2008/2009, étonnant comme grade.
Du coup avant de commander je préfère avoir vos retours
Merci smile
#2 19-10-2018 21:49:14
santi
Inscrit(e): 13-08-2015
Re: Huile de pont
Je viens de la faire chez un agent toyota de la 75w90 à 13.50€ le litre ht et 1.5l utilisé soit 20.25€ ht.
#3 19-10-2018 22:43:25
Inscrit(e): 29-01-2014
Re: Huile de pont
les préco constructeur sont de la 75W85 GL-5, attention à partir d'août 2009 toujours de la 75W85 GL-5 mais pont arrière à glissement limité, donc huile spécifique.
#4 20-10-2018 07:29:35
Bast59
Re: Huile de pont
Merci pour ton retour smile
Ah bah mince alors, bon a savoir, merci. On voit tout le temps 75w80 ou 75w90, d'où mon étonnement en voyant 75w85 mais ils avaient donc raison chez Fuchs. Elle est bien GL-5 en plus, par contre dans les recommandations/homologations ils ne parlent pas de Toyota ... Il vaudrait peut être mieux partir sur la Toyota du coup non ? Ou tant qu'elle respecte la norme GL-5 c'est bon ?
[ Généré en 0.006 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 512.08 KiO (Pic : 512.77 KiO) ]
