Bonsoir,
Je projette l'achat d'une IS300H équipée d'origine de jantes 18" et je me pose la question suivante :
J'ai un kit roues hivers pour ma CT200H actuelle équipée de pneus en 205 / 55 R16 avec des pneus qui n'ont fait qu'une saison, la taille et le déport semble compatibles avec les spécifications de l'IS néanmoins je ne suis pas équipé de capteurs de pressions, quel est le risque hormis l'apparition du voyant de rouler avec un pack hiver sans capteurs (alarme sonore, messages intrusifs...)?
Par ailleurs j'ai interrogé une concession Lexus concernant la vidange de la boite et il m'ont répondu que l'huile est à vie... sur ma CT je l'ai fait préventivement à 90000kms... donc je n'y crois guère ; auriez vous svp la liste des travaux à réaliser lors de l'entretien des 90000kms?
Avez vous également entendu qu'un rappel à eu lieu sur les suspensions pilotées? Ou est ce une incompréhension du commercial Lexus et qu'il voulais en fait parler de la suspension dynamique installée pour corriger les vibrations constatées à des régimes moteur bien précis?
Merci d'avance pour votre aide
Famille :
Je ne pourrais pas apporter de réponse concernant les pneumatiques car dans le Finistère nous ne sommes très concernés par le pneus hiver.
Concernant l'entretien des 90.000, la mienne vient de le faire.
Les travaux effectués sont les suivants :
Vidange huile moteur
Changement filtre à huile, filtre à air et filtre habitacle
changement des bougies d'allumage
Purge du circuit de freinage et remplacement du liquide de frein
Purge du circuit de refroidissement
Total : 580€
Pour la boîte et le pont arrière, j'ai posé la question à la concession, ils m'ont aussi répondu que c'était à vie mais que si je voulais on pouvait le rajouter.
Je verrais peut-être sur l'entretien des 105.000kms car la douloureuse était assez dure comme ça.
Bonne route.
EX CT 200h sensation
Il n'y a pas de purge du liquide de refroidissement à faire.
Par contre il manque la vidange du pont arrière. C'est tous les 30kkm.
La vidange de la boite peut être faite tous les 90kkm. Attention, pour le faire correctement on fait trois vidanges successives ce qui fait pas loin de 10L d'huile.
Comme quoi, d'une concession à l'autre ils ont pas les mêmes préconisations.
J'ai eu droit à la vidange du pont en plus de l'entretien cité par carambar29. Ainsi que contrôle du système hybride.
J'ai demandé pour la boite, ils m'ont aussi répondu à vie… ils n'ont jamais fait de vidange sur IS300h ils m'ont répondu. Un de leur client à plus de 300.000kms sans vidange de boite.
Mais que dit réellement Lexus France au sujet de la vidange de la boite ? car de l'huile à vie, j'y crois peu quand même, j'ai toujours fait faire des vidanges de boite (sur manuelle ou boite auto) quand c'était nécessaire.
merci pour vos différents retours ; je vais donc voir si la vidange du pont a quand même été réalisée.
Auriez vous svp des infos sur le fait de rouler sans capteurs de pression?
Famille :
Moi j'ai appelé Lexus France ... on tombe sur un centre d'appel... ils ont appelé 3 ateliers de Concessions qui ont répondu vidange boite / pont tous les 90.000 km ou 6 ans ... Avant cela je suis allé à la concession de Montpellier / Lattes ... qui m'a dit exactement la même chose. Mais à Avignon on ne vidange pas non plus ...
Une huile se dégrade avec le temps ... et le huilé / graissé à vie est une connerie monumentale... ça n'existe pas .... et si ça existe ; alors Lexus doit garantie la boite et le pont à vie ....
Pour info, sur une Civic Hybride ; la vidange de boite doit avoir lieu tous les 2 ans ou 40.000 Km ... ou en condition sévère 1 an ou 20.000 km ... comme en gros la voiture faisait 10.000 Km par an .... je faisais la vidange tous les 2 ans.
Bonsoir,
Merci pour ces informations précieuses ils vaut donc mieux faire en sorte qu'il fasse les vidanges boite / pont au moment de l'achat.
Pour les capteurs de pression personne n'a fait l'essai?
Merci d'avance
Famille :
Bonsoir,
Pour le pont : mon IS300h a été vidangée lors de la révision des 90.000km
Pour les vibrations, tu veux parler du bourdonnement vers 80km/h ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
oui ça doit être ça ; je me souviens avoir entendu qu'un rappel avait eu lieu pour atténuer les vibrations ressenties à une vitesse ou régime bien précis. Par contre je n'ai jamais entendu de rappel concernant les fuites de suspensions pilotées, il y a t'il un risque d'acheter un véhicule en étant pourvu malgré la garantie d'un an occasion LEXUS et mes 35000kms annuels environ (les véhicules que je regarde ont entre 75000 et 90000kms environ)?
Personne ne peux me renseigner sur le comportement de l'électronique embarquée en l'absence de capteurs de pression sur mon kit de roues hiver?
Famille :
Je dirais pour les capteur de pression que tu auras au moins le voyant défaut de pression sur le tableau de bord, après je ne sais pas si tu as une sonnerie.
En revanche pour mettre les jantes avec pneus de la CT sur l'IS, il va y avoir un problème. Ce n'est pas le même entraxe 114,3 pour l'IS et 100 pour la CT.
Sinon tout aurait pu aller.
Voyant uniquement si absence de capteurs.
Ne mélangez pas tout. D'une part il y a la boite qui peut être vidangée tous les 90kkm en usage sévère et d'autre part le pont arrière qui lui doit être vidangé tous les 30kkm dans tous les cas.
Bonsoir,
La correction du bourdonnement / vibration à 80 km/h n'a pas fait l'objet d'un rappel, c'est une modification apportée au cas par cas.
DJ DAM'S a écrit:Bonsoir,
Oui, c'est une bulletin qui a été publié chez Lexus. Il s'applique uniquement pour une série de voiture donnée. Le bulletin a d'ailleurs été posté sur le forum
Véhicule actuel : Lexus IS 300h Luxe de Février 2017 Gris Mercure - Toit ouvrant
Anciens véhicules :
- Lexus IS 300h Pack d'Octobre 2015 noir Onyx - Pack confort - Cédée en Octobre 2017
- Lexus CT 200h Sensation de Novembre 2011 noir ébène - Pack Premium Navigation - Cédée en Juillet 2016
- Citroën C5 Business blanc banquise de Mai 2011 - Fin de LDD Septembre 2013
- Peugeot 308 Business gris métallisé de Janvier 2012 - Fin de LDD Décembre 2012
- Citroën C3 Exclusive de Décembre 2004 rouge Lucifer - Cédée en Février 2015
Merci pour vos retours, j'attends des retours pour être rassuré par rapport aux vidanges boite et pont et par rapport à l'achat de ma CT200h et vois pour une acquisition rapide, je vous tiendrais informé.
Bonne soirée
Famille :
Bonsoir,
commande passée je vais chercher dès semaine prochaine mon IS300h F Sport Executive Gris Titane de 2016, ma CT200h est vendue dans la foulée
Encore merci pour votre aide ;-)
Bonne soirée
Famille :
A propos des jantes 16": pas de problème, le déport officiel est de 50mm
mais celles avec 40mm que j'ai vont bien. Il est possible d'ajouter des
capteurs de pression. Il existe des capteurs programmables qui peuvent
cloner l'identification des capteurs connus de l'électronique de bord ou
bien mettre des capteurs ordinaires et de faire programmer ces nouveaux
capteurs dans une concession. J'ai choisi les capteurs programmables.
A propos de la vidange des transmissions, il y a tellement de choses
contradictoires qui sont propagées qu'il est difficile de comprendre.
Une seule chose est certaine: il faut l'huile préconisée par le constructeur.
Le système CVT des Honda hybrides «anciennes» est a base d'une
transmission variable a courroie métallique façon DAF ou Mobylette et doit
être vidangé régulièrement (40 000 km). J'ai une Insight 2 a la maison.
Les boites automatiques a convertisseur de couple ne permettent
qu'un vidange partielle, d'où la nécessité de procéder a 3 vidanges
successives (il faut rouler entre chaque vidange) si l'entretien a été
négligé. Il y a dans l'huile de fins débris des freins et embrayages
qui assurent les différents rapports de réduction, ils peuvent colmater
les mécanismes activant les changements de rapport.
Les transmissions CVT des hybrides Toyota, Lexus, et Ford n'ont rien de
tout ça, il n'y a que des pinions et les exigences de lubrification sont
différentes, proches de celles des boites manuelles et des pont AR.
Je n'ai pas encore lus les exigences de Toyota a ce sujet mais elles
ne peuvent être les même que celles des boites a convertisseur. Je
ne suis pas inquiet a ce sujet.
Philippe Ò¿Ó¬
IS300H 2014
merci pour ton retour,
Pour les jantes je vais me mettre à la recherche d'un jeu en 16" neuf ou occase et pour le capteurs je ne compte pour le moment pas en équiper à moins d'être contraint par le système ou solution simple et pas trop honéreuse :
D'ailleurs je suis tombé la dessus que pensez de vous ce type de capteur pré-programmé? (il ne font que pour RC300h ça doit le faire..?) l'avantage chez eux c'est que je peux commander les roues complètes équipées...
Pour la vidange boite je ne suis pas inquiet mon inquiétude était surtout portée sur les vidanges différentiel arrière tous les 30000kms, d'une part je trouve la fréquence d'entretien importante et d'autre part je souhaitais avoir confirmation de la réalisation de cette vidange avant achat, les vidanges différentiel n’apparaissent pas tous les 30000kms sur le l'historique véhicule LEXUS... J'ai demandé confirmation et la concession m'a indiqué par mail que les vidanges ont été réalisées conformément aux préconisations constructeur
Famille :
contraint par le système ou solution simple et pas trop onéreuse :
les capteurs que j'ai: autel MX433
le programmeur: Autel MaxiTPMS TS401
voir amazon.fr
une fois cloné les identifiants des 4 capteurs, la IS ne voit aucun changement et
tout fonctionne comme du matériel d'origine.
Philippe Ò¿Ó¬
IS300H 2014
Je confirme le cas par cas. D’ailleurs dans certaines concessions il y a du zèle sur le cas par cas… dommage !
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
Suite à tous vos retours sur l'entretien des 90.000 kms j'ai vérifié ma facture pour controler ce qui avait été réellement fait. Il se trouve que j'ai commis une erreur. La vidange du pont arrière a été effectivement faite contrairement à ce qui m'avait été annoncé. Par contre il n'y a aucune trace de la boîte de vitesse.
pour les vidanges "pont arrière" la concession m'a écrit que les vidanges ont été réalisées conformément aux exigences LEXUS, j'espère que cela a été réellement fait
je suis allé chercher ma belle en concession semaine dernière F SPORT EXECUTIVE 2016 90000kms Gris Titane intérieur cuir noir encore merci pour vos conseils, c'est vraiment une voiture au TOP, voici mes première impressions à chaud :
Points négatifs ou à régler :
Nombre de clignotement de 3 en mode impulsionnel, j'ai vu dans le manuel qu'on peu les faire configurer en concession à 5 ou 7 dommage qu'on ne puisse pas le régler soit même
Définition / qualité de la caméra de recul perfectible et nettement moins bonne que sur mon ex CT de 2011, on à l'impression que c'est un peu flou normal???
Système Mark Levinson apparemment incompatible DTS d'après ce que j'ai pu lire sur la toile
Commodo régulateur de vitesse d'un autre temps comme sur CT, à quand des boutons au volant permettant d'avoir les mains correctement positionnées
Les détecteurs d'angle morts non inclus... je le savait mais c'est moyen étant donné le niveau de finition, je crois que c'est corrigé et inclus dans la versions restylée de 2017
Un GPS efficace mais aux dessins de cartes d'un autre temps
Points positifs
Une ligne racée, un design aguicheur et le Gris Titane la met très bien en valeur, l'une des plus belles berlines du marché
Un intérieur chic, classe et à la fois contemporain. Pas vieillot ni trop tape à l’œil
Un combiné instrumentation magnifique avec ce compteur type LFA
Un système Mark Levinson de qualité couplé à une insonorisation habitacle poussée
Des sièges sport confortable et adaptés à toutes le morphologies
Les suspensions pilotées au filtrage vraiment bon et une gestion vibratoire NVH vraiment poussée
Un freinage réellement progressif par rapport à la CT mais si il est plus difficile d’éviter de coller les plaquettes
Un agrément de premier ordre, une puissance largement suffisante pour les routes fliquées et le tout dans une souplesse que j’apprécie tout particulièrement
Des consommations très mesurées au regard du confort et des mensurations résultantes (entre 5 et 6l/100kms)
Une habitabilité très correcte et même excellente si on tiens compte de l'hybridation
Enfin j'oublie peut être des choses mais je suis vraiment conquis et l'IS300h est vraiment l'évolution naturelle pour tout propriétaire de CT200h ou Hybride Toyota qui apprécie la souplesse d'agrément de ce type de véhicule. Une belle synthèse avec un effet d'emballement du moteur bien mieux maitrisé et des consommations vraiment contenues en restant sage.
Actuellement je suis en train de voir pour la constitution d'un pack hiver en 16" ou 17"
Bonne soirée
Famille :
Tu peux le faire toi même.
Ma concession ne savait pas comment faire ...
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Bonsoir,
merci pour la manip cela à fonctionné après quelques dizaines de minutes d'acharnement et de relecture du forum ;-)
Bonne soirée
Famille :
Remplacement camera de recul réalisé sous garantie, enfin une qualité au top et surtout de nuit.
A+++
Famille :
[ Généré en 0.011 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 635.27 KiO (Pic : 684.33 KiO) ]
