Hello à tous !
J'ai fait ma petite présentation ici http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=24352
Comme je l'ai précisé, je suis malentendant et je porte des prothèses auditives depuis l'âge de 2 ans. Ils me permettent d'entendre à peu près normalement comme vous.
En revanche j'ai une grosse perte dans les fréquences hautes et malgré la puissance de mes prothèses, ils ne me permettent pas de les récupérer.
Du coup je n'entends quasiment pas les bips du radar de recul... car je constate que ceux-ci sont bien plus aigus que chez d'autres constructeurs !
Y aurait-il une solution pour changer la fréquence sonore de ceux-ci ? Le son sort-il des HP de l'autoradio ?
Merci d'avance à tous !
Il me semble que tu peut baisser le volume du radar, dans les menus de l’ecran GPS
je ne veux pas baisser le volume, mais changer sa fréquence par des sons plus graves
Ok, il me semble que non. Regarde si en manipulant sur le système de son de la musique il y a une amélioration ?
Malheureusement, pas de solution simple
Sur certains véhicules, ce genre de son est produit par un HP indépendant; il serait donc possible de modifier la chose pour y ajouter par exemple un voyant (qui du coup s'allumerait également aux annonces du GPS). Mais si c'est le cas il faut sûrement démonter une bonne partie de la console.
Du coup, le + simple semble de se rabattre sur un éventuel affichage ou caméra ?
Merci pour ta réponse mais j'ai déjà essayé de modifier les basses et les aigus : je n'ai constaté aucun changementAjouté plus tard 04 min 53 s:
C'est ce que je pensais aussi... Ma question est : est ce que le bip du radar de recul est produit par un HP indépendant ou par les HP de l'autoradio sur les Lexus CT ?
C'est mon idée... Mais si je pouvais simplement changer la fréquence ça me suffirait largement.
Ça serait le plus simple effectivement s'il y avait une caméra... Mais je n'ai ni GPS ni caméra sur la mienne !
Arf ..
Je vois une dernière solution : si le système embarqué est désactivable, tu peux toujours en installer un autre.
C'est moche mais ça fait le taf ...
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 525.3 KiO (Pic : 526.36 KiO) ]
