#1 08-10-2018 21:59:23
TITOUSUB
Inscrit(e): 06-12-2012
[IS 250 2007] pb ampoules ou ballasts??
hello , soucis sur ma is 250 2007;
allumage des feux et au bout de 5 minutes le feu avant gauche qui s’éteint!, j’éteins et je rallume, ça remarche , mais au bout de quelques minutes encore le feu avant gauche qui s’éteint.....
ballast hs ou ampoules hs??
en regardant un peu sur le forum , je ne trouve pas comment démonter les ballasts....les ampoules ok mais pas les ballasts..
auriez vous un tuto quelquepart que je n’aurais pas vu?
bien cordialement
#2 09-10-2018 19:33:33
Re: [IS 250 2007] pb ampoules ou ballasts??
Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois au cours des 20 dernières années.
La procédure la plus simple: Croiser les deux ampoules et refaire le test. Si le problème suit l'ampoule, c'est l'ampoule sinon c’est le ballast.
(Ne pas mettre les doigts sur le verre des ampoules, ou il faut ensuite dégraisser).
Sur ces 20 ans je n'ai changé qu'un seul ballast, mais plusieurs fois les ampoules.
#3 09-10-2018 20:08:20
TITOUSUB
merci de ta réponse Astrix64, j’vais intervertir les ampoules et voir ce qui se passe.
au cas échéant si il faut changer ballasts , comment se démontent-ils?
cordialement
#4 11-10-2018 17:02:33
Les ballasts, c’est comme une ampoule plus des vis de fixation.
Ce qui peut être compliqué, c'est l’accès, suivant les modèles de véhicule.
Ne pas oublier couper les phares ou la batterie un bon 1/4 d'heure avant pour être sûr que la THT soit retombée, et tant qu'à faire ne pas mettre les doigt dans la prise HT (côté sortie du ballast).
#5 11-10-2018 17:31:46
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Astrix a tout dit.
Beaucoup plus de chance que ça soit la 1ere hypothèse, à savoir un xénon fatigué.
#6 17-10-2018 12:06:07
TITOUSUB
hello , merci de votre aide .
ampoules changées , déjà ça ne s’éteint plus ??
c’est pas les ballasts...
merci les gars
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.56 KiO (Pic : 520.25 KiO) ]
