Contrairement à nombre d'entre vous et peut-être vu mon âge , je regrette la monte de pneus 225/45/17
Cette voiture n'est pas vendue "sport" alors pourquoi monter des "taille basse" ?
Est-ce que la monte 205/55/16 éviterai que mes fesses comptent les pavés ? Ou du moins cela diminuerai cette "gène" par rapport au montage origine?
De plus : moins de conso
Cette monte est homologuée puisque elle l'est sur le model de base
Quelqu'un comprendrai mon problème ?
Pneus en 205 seront plus confortable que des 225 ; ça c'est sûr
oui mais vraiment une différence assez importante poir justifier la dépense :
jantes 16" et pneus ?
Le mieux serait peut-être de tester si tu trouves ?
Véhicule actuel : Lexus IS 300h Luxe de Février 2017 Gris Mercure - Toit ouvrant
Anciens véhicules :
- Lexus IS 300h Pack d'Octobre 2015 noir Onyx - Pack confort - Cédée en Octobre 2017
- Lexus CT 200h Sensation de Novembre 2011 noir ébène - Pack Premium Navigation - Cédée en Juillet 2016
- Citroën C5 Business blanc banquise de Mai 2011 - Fin de LDD Septembre 2013
- Peugeot 308 Business gris métallisé de Janvier 2012 - Fin de LDD Décembre 2012
- Citroën C3 Exclusive de Décembre 2004 rouge Lucifer - Cédée en Février 2015
Bonsoir,
Commence par mettre la pression minimale autorisé selon le manual d'utilisation de la voiture...
Moi qui ai toujours un peu surgonflé….
Dans ces conditions, tu rends tes pneus plus rigides et ça se ressent sur le confort.
Anciens véhicules :
Lexus recommande une pression de 2.5BAR pour les jantes 17 avec pneus 225/45
mets 2.4BAR aux 4coins ( pneus froids ) ça suffit largement pour une utilisation pas trop sportive tel que tu le laisses entendre
sur la ct en 17" lexus préconise 2.3 avant et 2.2 arrière, si ils ont mis 2.5 sur la is c'est qu'il y a une raison non ?
il y a une nuance entre " préconisé " et " recommandé "
or c'est "recommandé" qui est noté sur le manual
cette pression peut varier à la hausse ou à la baisse selon plusieurs paramètres : charge/nombre de personnes à bord/remorquage/vitesse de conduite/conduite sportive etc
là en occurrence le propriétaire cherche un peu plus de confort, il pourra sans se soucier mettre la pression des pneus à FROID a 2.4BAR voir même 2.3BAR sans aucun risque pour avoir le confort. tout en veillant a monter un peu la pression des pneus s'il fait un trajet avec la voiture chargé ( coffre plein ou 5 personnes a bord ou les deux à la fois, chose qui ne doit pas arriver bien souvent )
ça je sais qu'il n'y a pas de risque, tant que l'on est au dessus de 2bars.
c'est juste que si on sous gonfle on risque d'user les bord des gommes. (surgonfler bouffe au milieu)
Il faut quand même faire attention, à ne pas sous gonfler, car pour être à froid, il faut faire moins de 200-300m.
C’est ce que j'ai constaté, sur mon OBD, au bout de 200m je prend 0,1bar, et au bout de 2-3km cela se stabilise à +0,2 +0,3bar de plus qu'à froid (sans avoir roulé).
Après il faut essayer, est-ce que cela va être plus souple, ce n’est pas si sûr..., en tout cas l'inverse se ressent bien quand on fait +0,3bar.
Gerard dit qu'il a tendance a sur gonfler les pneus!!
S'il mettait du 2.6/2.7bar et il passe a 2.3bar il ne reconnaîtra plus la voiture !!!
Ça divise presque par 2 les remontés de vibrations des trains roulants dans l'habitacle ainsi que le bruits qui vont avec.
D'un autre côté on perds dans la même proportion la précision de direction.
Cerise sur le gâteau a 2.3bar de pression vous rallongez non negligeablement la vie de vos amortisseurs et silent blocs suspension... ( au détriment de celle de vos pneus et de la consommation de carburant )
C'est pas 0.1 bar qui va faire une différence !
vu que déjà ça varie d'un manomètre a un autre !
205 pour 225 il y a par contre une différence , qui va se ressentir sur la tenue de route !
et ce n'est pas parce que le modèle de base en est équipé que la tienne peut l'être !
je ne sais pas quel modèle est le tien mais si c'est un haut de gamme il y a sûrement des différence de réglage de châssis , de suspensions , et le poids avec les équipements supplémentaires !
moi je ferais un essai ou demanderais directement a Lexus !
corvette C5 2001
partner 2002
Moi ce que je ferai si j’etais à ta place Gerard.
Je commancerai par passer a la pression mini recommandé pour voir si c’est mieux.
Ensuite je vois que tu habites vers Mazamet donc un coin ou il peu faire froid et neiger.
Je prendrai donc pourquoi pas une monte de pneus/jantes en 16 qui sera, c’est certain, plus confortable pour l’hiver ce ne sera pas completement inutile dans ton coin.
J’ai moi meme une monte de pneus hiver et c’est bien pratique sur une propulsion.
Il y a relativement souvent des jantes Lexus en 16 en vente sur leboncoin.
Ensuite reste plus qu’a poser des pneus hiver en 205/55R16 qui sont aux top pour ça.
j'ai fait ce changement il y a 3-4000 km.
Dans un premier temps il faut s'assurer que tu as la petite étiquette sur le montant
de porte avant gauche qui indique toutes les montes homologuées pour ta voiture.
Tu peux alors choisir les jantes que tu veux en 17 ou 16 pouces. J'ai choisi du 16 mais
le déport d'origine est de 50mm et j'ai choisi 40 mm pour éviter d'avoir l'impression
que les passage de roues soient "vides", j'ai donc 20mm de voie en plus.
Même gonflé dur, l'amélioration du confort est là mais je n'ai pas refait mon trajet
de référence pour noter la variation de consommation.
Changer les jantes implique aussi de déplacer les capteurs de pression ou bien d'en
acheter de nouveaux. J'ai fait le deuxième choix avec des capteurs programmables
de marque AUTEL et j'ai aussi acheté l'outil de programmation:32€ le capteur et
110€ l'outil sur aliexpress mais c'est aussi sur amazon. Une fois programmés avec
le même identifiant que les capteurs d'origine pas d'alarme.
un petit lien pour copié-collé:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Lexus/I … -%20).html
il faut aussi 4 bagues de centrage pour un axe Lexus de 60,1 mm, toujours chez
les (pas) chers chinois, adaptées a la jante choisie. J'ai collé a la loctite les bagues
dans l'alésage des jantes.
en résumé:
4 jantes 5x114,1mm ET40 (d'origine c'est 50)
20 vis adaptées aux jantes et a la voiture
4 vis antivol
4 bagues si nécessaire
4 capteurs (ou reprendre les anciens)
4 pneus
soit une dépense de 200 à 300 euros par roue.
Cette dépense est récupérée sur le prix plus abordable des pneus
lors du renouvellement des pneus 16 pouces pour moi. J'ai choisi des
Michelin Pilot Sport.
Philippe Ò¿Ó¬
IS300H 2014
Voila ce que j'ai fait hier chez un pro:
J'ai acheté des jantes alu en 16"(intérieur noir pour que la poudre noire des plaquettes se remarque moins),
et ai fait monter des Michelin Primacy 4 en 205/55/16 /91/W, en replaçant les capteurs de pression.
Je compte garder les roues avec pneus, remplacés jusqu'au prochain CT, on ne sait jamais !
En sortant j'ai fait un petit tour en n'évitant plus les défauts de la chaussée :
EH BIEN ,
c'est gagnié... à un point que je n'espérais pas,
même au niveau bruit !
Génial
Tu as un lien pour les jantes 16" ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
B'jour,
ahetées chez /Eurotyre
Marque Gulf
En effet, elles sont superbes
B'jour,
Marque Gulf
ok merci
celles-ci : https://www.sturny-jantes.fr/produit/J16924270GT1.GP ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
exactement
Tu pourras faire des photos pour se rendre compte de l'esthétique ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
[ Généré en 0.011 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 592.62 KiO (Pic : 625.67 KiO) ]
