#1 14-09-2018 18:24:00
tabra
Inscrit(e): 30-04-2017
Problème avec bouton "ENTER" du volant
Depuis quelque temps j'ai un problème avec le bouton "Enter" qui est à la droite du volant de mon RX450h de 2009.
Le fait de monter ou descendre ce bouton pour faire défiler les infos sur le compteur reste sans effet. L'affichage reste bloqué.
Cela se débloque lorsque je tourne le volant à droite ou à gauche (Ce qui est difficile à faire en ligne droite).
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème, comment l'a t il réglé ?
Est ce compliqué de démonter le volant pour vérifier les contacts ?
Merci de vos réponses.
#2 14-09-2018 19:46:20
Re: Problème avec bouton "ENTER" du volant
Là, il y a un problème sur les fils ou les connecteurs.
Effectivement il faudrait arriver à démonter l'ensemble, mais peut-être juste un cache dessous, non?
J'ai eu problème analogue sur un commodo de régulateur de vitesse/clignotant, un des fils était coupé.
#3 14-09-2018 21:51:15
priusfan
Inscrit(e): 31-10-2013
Il s'agit vraisemblablement du cable spirale sous le volant (pb assez classique sur pas mal de véhicules)...
faire recherche sur gogol avec "cordon spirale volant toyota"....
#4 16-09-2018 11:11:01
tabra
Merci de vos réponses. Je vais regarder ce que je trouve là dessus.
#5 24-09-2018 16:24:39
tabra
Ça y est, problème résolu.
C'était bien le câble spirale du volant qui était en défaut.
J'en ai commandé un aux Émirats Arabes Unis pour 279USD plus 45€ de frais de douane, ça m'est revenu à 319.15€, livré en 4 jours.
Le prix de la pièce chez Toyota est de 670€.
Pas compliqué à monter, il suffit de démonter le volant et son airbag. 2 caches de chaque coté du volant, 2 vis pour l'airbag et 3 vis pour le cache moyeu.
Merci à vous de m'avoir mis sur la bonne piste.
#6 25-09-2018 12:02:36
Inscrit(e): 19-09-2017
PartSouq ? wink
En tout cas c'est bon à savoir, merci smile
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 514.63 KiO (Pic : 515.69 KiO) ]
