Je ne connais pas bien la CT, mais sur le RX il y a 2 critères : le kilométrage, et la date.
C'est peut-être le deuxième qui approche de son terme ?
C'est probablement paramétrable et réintialisable, ça doit être décrit dans le manuel ...
Le mien n'a pas d'oil system control, au moin il ne me fait pas chier
Ok je regarderais avec Carista si c'est modifiable , mais je pense 'avoir désactivé dans l'ordi de bord , a voir demain si ça se re-affiche !
Ajouté plus tard 01 min 04 s:
Le mien n'a pas d'oil system control, au moins il ne me fait pas chier
ça je ne sais pas , moi c'est dans l'ordi de bord !
corvette C5 2001
partner 2002
Tu peux trouver plein de tutos pour le reset, par exemple :
[video]youtube.com/watch?v=pw0Ibri_ahw[/video]
Mais du coup ce sera à toi de gérer les révisions ...
Merci !
j'ai trouvé , on peut supprimer l'alerte dans l'ordi !Ajouté plus tard 23 h 57 min 45 s:
Question bête ou pas !!!
sur ma CT j'ai le réglage des phares automatique ( je ne sais pas comment cela fonctionne d'ailleurs ) !
Je trouve mes feux de croisement très bas , ce sont 4 lenticulaires a led mais ils n'éclairent pas grand chose , il sont trop bas et le faisceau " led " s'arrête " net " ce qui fait que en suivant une voiture a 50m par ex , ben je ne vois rien devant moi a plus de 10m !
Alors question au spécialistes y a t'il un moen de " régler" ou remonter un peu le point "zéro " de ce système !
pareil en feux de route , bien trop bas , j'ai un kit HID ledperf qui éclaire très bien mais trop bas ( le vais le revendre d'ailleurs , je passe au full leds )
corvette C5 2001
partner 2002
il se règlent exactement comme des feu traditionnel, avec des vis au niveau des phares, va chez lexus faire régler la hauteur, ils doivent etre trop bas.
Sur mon RX l'AFS a une procédure de calibrage à effectuer, par exemple, avec GlobalTechStream.
Dans cette procédure, le point milieu se règle en rapport avec la jauge de carburant.
Je ne sais pas si c'est applicable à la CT ...
J'ai déjà regardé , mais je n'ai pas vu de vis de réglage vu que c'est automatique pour les codes a leds !
pour Toyota Techstream il faut aller en concession ?
corvette C5 2001
partner 2002
Que se soit halogène, HID ou led tout les phares ont un réglage de base manuel par vis.
Ok merci nico je vais regarder mieux , mais bon il n'y a rien de vraiment apparent !
corvette C5 2001
partner 2002
La réponse est sûrement quelque part là-dedans https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM
Enregistrement gratuit, consultation à partir de quelques € pour 1 heure.
Pour TechStream SuperKaribou a fait un sujet récemment, pas le temps de chercher ...
merci
corvette C5 2001
partner 2002
J'ai retrouvé le sujet pour TechStream : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=24226
Il n'y a pas de conclusion à ce sujet, pour la suite on a communiqué par email.
Dommage que tu n'habites pas en L.-A.
Merci beaucoup pour ta recherche !
je vais a côté Nantes pour les fêtes de Noël , mais d'ici là ce sera réglé , du moins j'espère !!!
corvette C5 2001
partner 2002
Ampoules leds de chez ledperf testées hier soir , bof !!!
pour le prix franchement c'est pas top !
je revends quand même mes H9 HID venant du même endroit , mais je n'ai pas le droit de poster une annonce , du coup elles seront sur lbc !
voici le lien du kit que j'ai en 55w et 5000K
https://www.ledperf.com/kit-xenon-hid-3 … 15054.html
corvette C5 2001
partner 2002
j'ai les meme de chez france xenon (en 25w pour etre homologué), tu leur reproches quoi ?
https://www.france-xenon.com/fr/4710-ki … -homologue
je suis passé aux leds , je vois mal la nuit ( problème aux yeux ) et le soucis est le temps de chauffe du ballast , même si il est rapide mes yeux peinent a s'adapter a la différence !
le leds ça flash de suite mais ça éclaire moins !
corvette C5 2001
partner 2002
Ah dommage pour les LED, ça doit être frustrant
Beaucoup de véhicules équipés d'origine que je vois (y compris mon RX ) ont 2 projecteurs par phare ... ceci explique peut-être bien cela !
Peut-être que ce sera mieux après un réglage de hauteur ?
il faut 5 secondes au xenon pour monter en température, mais bon perso en feu de croisement je les allumes et ils restent éclairés
en plein phare j'ai mis en led, on n'a pas de limite de puissance.
en feux de croisement j'ai des leds d'origine et j'ai bien deux optiques cote a cote , mais en feux de route c'etait gênant pour moi les hid , d’où le passage en led !
hier j'ai re-démonté et changé le sens du faisceaux des leds , et j'ai relevé un peu le bloc optique , je verrais bien la prochaine sortie nocturne !
corvette C5 2001
partner 2002
Depuis quelques jours je e demande si je ne vais pas revendre ou échanger ma CT !
Je m'en sers très peu finalement depuis que j'ai acheté un vieux partner qui consomme pas plus et est plus pratique , mais comme d'habitude , ben j'ai peur de le regretter !
corvette C5 2001
partner 2002
Bon ben je vais probablement vous quitter , j'ai eu une offre d'échange / reprise hier et si elle abouti , d'ici une semaine je n'aurais plus de Lexus !
corvette C5 2001
partner 2002
Tu vas rouler en partner comme dis plus haut ou tu vas prendre autre chose?
Lexus NX450h+ commandée (livraison 05/2025)
Lexus CT200h 2016
Ex. Toyota Yaris "Edition 2013"
J'ai un vieux Kangoo fort pratique il est vrai et aussi une CT. Devinez laquelle va à la déchetterie...
je fais un échange / reprise , le partner a pas mal de bornes et soit je le garde pour la déchetterie , pêche ect mais vu le nombre de fois ou j'y vais !!!!!
Soit ce que je reprends va vraiment bien et je revends le partner , ce qui serait le plus judicieux !
corvette C5 2001
partner 2002
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 597.29 KiO (Pic : 630.34 KiO) ]
