#1 23-07-2018 17:24:55
tabra
Inscrit(e): 30-04-2017
Problème Auto Radio Mark Levinson sur RX450 PP de 2009
Depuis 4 jours, le son de l'auto radio est devenu inécoutable (genre saturé) et ce, quelque soit la source, FM, USB ou HDD.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et si oui, comment l'a-t-il réglé.
Merci de vos réponse et bonnes vacances à tous.
#2 11-08-2018 09:59:30
tabra
Re: Problème Auto Radio Mark Levinson sur RX450 PP de 2009
Le problème est résolu.
Après renseignements pris auprès de Lexus, il pouvait s'agir de l'unité radio (1500€) ou de l'ampli (1300€).
Une concession Lexus m'a indiqué qu'une société nommée Socodep répare ce type de matériel.
Je démonte l'ampli et leur envoi. Ampli non réparable car les composants sont noyés dans de la résine. Devis à 850€ pour changer la carte principale.
J'en trouve un d'occasion en Lituanie à 350€. Après réception, je le monte mais mon problème reste entier, même défaut du son.
Retour de l'ampli au vendeur et retour du mien par Socodep (pour 48€ de port)
Je demande à un ami qui a la même auto de venir chez moi, je démonte son ampli et son unité radio, mets le tout dans ma voiture mais cela ne résout pas le problème.
De plus, mon unité radio dans sa voiture fonctionne parfaitement.
Je sais maintenant que ce n'est ni l'ampli, ni la radio.
Je finis par isoler le problème qui venait du HP central avant. Apparemment l'aimant du HP s'est décollé.
Changement par un autre d'occasion (toujours en Lituanie) et le problème est réglé.
#3 11-08-2018 10:45:53
Inscrit(e): 05-02-2013
merci pour ce retour intéressant
#4 11-08-2018 15:57:54
Merci pour le retour wink
#5 18-08-2018 08:48:28
Inscrit(e): 19-09-2017
Intéressant, merci !
Du coup si ça m'arrive, je ferai en premier un test en utilisant les réglages balance+fader wink
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.74 KiO (Pic : 522.8 KiO) ]
