#1 14-02-2018 09:45:45
Rimcanfly
Inscrit(e): 13-03-2017
[GS-450h Gen2] Conseils avant achat
Salut tout le monde,
Je vais revendre ma CT200h F-Sport ce week-end, pour passer très problablement à la GS450h Gen 2 (2007-2008).
J'ai besoin de votre expertise sur les points suivants :
- niveau fiabilité, a priori les deux gros points faibles sont la batterie du système hybride (avant celles de 2009), et les suspensions arrières. Pourriez-vous me le confirmer ? Y a-t-il d'autres points à inspecter en particulier ?
- niveau assurance, les tarifs sont très élevés hormis chez Toyota Assurances, donc je vais opter pour eux. J'ai cru lire quelque part qu'il y avait un lien avec le Club Lexus : les membres du forum/club bénéficient de réductions sur leur assurance ? A combien s'élève la réduction ?
Merci d'avance !
PS : Je sais que la question de la fiabilité a déjà été débattue, j'ai lu les topics, mais plus le temps avance, plus les défauts apparaissent, donc je pense qu'il est bien de savoir ce qu'il en est à ce jour, début 2018, avec plus de 10 ans de recul sur la GS.
#2 16-02-2018 17:42:29
Micale
Inscrit(e): 28-03-2016
Re: [GS-450h Gen2] Conseils avant achat
Bonne fiabilité hormis quelques rares problèmes sur "l'inverseur" du système hybride. Panne avec message d'erreur. Concerne certains RX 400h et GS 450h. Pris plus ou moins en charge par Lexus si entretien respecté. La batterie de certaines séries vieillie plutôt mal comme les suspensions arrière : mais au bout de 10 ans, il n'est pas anormal d'avoir des faiblesses suivant les usages.
Pour le reste, c'est le grand classique : historique d'entretien limpide (carnet et factures), pièces d'usure, utilisation du véhicule... Éviter pour la batterie, les véhicules très peu kilométrés.
Bien que les prix soient flatteurs à l'achat , ne pas oublier que l'entretien et surtout les pièces sont nettement plus chers que sur la CT. À prévoir dans le budget.
#3 16-02-2018 21:17:04
nicothum
Inscrit(e): 26-11-2014
Pour l'assurance, après avoir été chez Toyota assurance je suis passé à la banque postale: je paye moins cher pour une meilleure couverture.
#4 17-02-2018 06:16:02
Inscrit(e): 25-01-2016
Pour les amortisseurs c'est plutôt les 4! Le problème semble venir de la valve de régulation de la fermeté de l'amortisseur, mes arrière sa fuiait par la... Je vais bientot changer ceux de l'essieu avant je verrais bien si ça fuit aussi par la valve aussi.
Les 4 amortisseurs ça pique 2500€ chez Lexus avec le montage
Pour les batteries de traction , je suis convaincu que le type de utilisation de la voiture y est pour quelque chose, c'est donc assez imprevisible...
Il y a aussi la batterie 12v = 500€ chez Lexus, mais on peu monter une adaptable a moins de 200€
Des soucis de casse des ressorts de soupapes - un rappel a eu lieu - les miens ont été remplaces
Un autre rappel pour contrôle de la ligne d'injection - possibles fuites, contrôle et serrage d'un écrou
Bien vérifier que servomoteur de recyclage du chauffage fonctionne, car c'est assez courant que les gens qui ne connaissent pas le système les cassent lors du remplacement du filtre habitacle
Vérifiée quand même que  le moteur ne claque pas lors des démarrages a froid ( mauvais entretien, huile  ou déphaseurs HS)
#5 26-02-2018 11:13:15
Rimcanfly
Merci pour vos retours ! Je vais y réfléchir du coup.
#6 26-02-2018 17:58:10
freduche
Inscrit(e): 08-05-2014
La batterie 12V, 88 euros livrée et au top.
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.08 KiO (Pic : 515.77 KiO) ]
