#1 23-11-2017 22:03:27
JHYFYU
Inscrit(e): 24-04-2008
Sondes lambda d'échappement à changer
Ma voiture ne passe pas le CT, l'OBD signale un problème, le technicien ne peut pas mesurer la pollution. Je suis passé cette après-midi chez SIVAM à Levallois afin d'obtenir de l'aide. J'ai été très agréablement reçu par Eric et l'ensemble du staff, l'accueil à été très sympa.
En branchant leur outil diagnostic, il apparait que 2 sondes lambda sont HS, la sonde "banc 2 sonde 1" avec l'erreur codée P0155 ainsi que la "bande 2 sonde 2" avec l'erreur codée P0161. Sivam me rappellera demain pour un devis, mais j'ai peur qu'ils se fournissent chez Cartier...
En parcourant le forum, plusieurs personnes ont déjà rencontré ce problème et il semblerait que ces 2 sondes soient celles-ci :
http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php … 11&jsn=345
http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php … cc=1387111
J'arrive à ma question, j'ai fait la recherche en explorant un lien trouvé sur le forum et il semblerait qu'il n'y ait que 2 sondes d'échappement, est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me confirmer cela s'il vous plait ?
Par ailleurs, je suis à Levallois, est-ce que quelqu'un connait sur cette zone un petit garage qui travaille bien à un tarif raisonnable ? J'aurais aussi des amortisseurs à faire changer et je n'ai aucun contact dans la région.
Merci à vous
IS 300
#2 25-11-2017 21:20:00
JHYFYU
Re: Sondes lambda d'échappement à changer
Bonsoir,
personne pour me répondre ?
Merci,
IS 300
#3 25-11-2017 22:00:36
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Difficile de te répondre mais voici les références trouvés :
89465-53200 : BANK1 SENSOR2
89465-53210 : BANK1 SENSOR1
89465-53150 : BANK2 SENSOR1
Je ne sais pas lesquels déconne chez toi mais je suis par contre sur de mes références. À toi de voir avec ça.
#4 25-11-2017 22:05:12
JHYFYU
Bonsoir,
Donc il y aurait 3 sondes d'échappement...
Merci de votre réponse.
IS 300
#5 25-11-2017 22:21:44
forplatina
Au moins.
Sur ce post ils parlent même de 4 capteurs...
http://my.is/forums/f115/oxygen-sensors … ics/334479
#6 25-11-2017 22:25:11
JHYFYU
Merci et puis désolé j'avais merdé en insérant les liens hypertextes... Donc 4 sondes lambda ça se complique !
IS 300
#7 25-11-2017 23:03:41
forplatina
Tu peux déjà tenter ces 2 la. Vu le prix sur rockauto ça peut valoir le coup. Tu repartiras en tout cas sur du neuf quoiqu'il en soit
#8 25-11-2017 23:14:49
JHYFYU
Oui je pense... Il faudrait que je trouve un garage pour les monter et je ne trouve pas d'infos sur le forum. Dans le moteur de recherche, je ne trouve rien de pertinent. Je pense que tout le monde ne va pas en concession avec "les anciennes"...
IS 300
#9 26-11-2017 07:53:55
forplatina
N importe quel garage sérieux sera le faire.
#10 26-11-2017 12:30:11
JHYFYU
Oui je sais bien mais je n'en connais pas...
IS 300
#11 26-11-2017 18:16:00
Autrement tu peux peut-être envisager de le faire toit même. En général, ce n'est pas très compliqué, il faut juste débrancher dévisser la sonde et refaire le montage dans l'ordre inverse.
Mais le problème reste que sans outil de diagnostique tu ne peux pas faire d'essais et voir le résultat.
Je dirais qu'il faut chercher un garage qui ait l'outil et qui soit un passionné automobile, il n'y a pas besoin d'être un crack, juste logique.
#12 26-11-2017 21:22:41
Inscrit(e): 30-01-2013
Tu crois qu'un couvreur le ferait mieux qu'un garagiste ? Peut-être bien.  tongue
Je crois que changer une sonde, ça coute pas grand chose. Faire un diagnostic coute un bras parce que c'est du temps passé et encore, il faut trouver un bon mécano sinon il va changer la moitié de la voiture en faisant son diagnostic.
#13 26-11-2017 21:25:36
forplatina
De toute façon l'IS300 est une voiture extrêmement fiable et qui souffre seulement en gros des bobines d'allumages et de ces fameuses sondes.
La mienne avait déjà eu les 2 sondes de changé.
Bref vu le prix sur Rockauto autant les faire.
Après quitte a choisir, j aurai pris les denso qui doivent être celles d origine. Mais ça reste du détail. Les Bosch feront le boulot'
#14 26-11-2017 21:44:57
JHYFYU
Je vous remercie de vos réponses. Je vais commander ces 2 sondes et il faut que je trouve un garagiste pour les monter, ce qui ne va pas être simple. Je suis à Levallois, ici les mecs ne s'emmerdent pas, ils changent tout et basta. Déjà arriver avec ses pièces dans un garage est sans doute suspect pour la plupart d’entre eux... Y a-t-il une section sur le site où l'on répertorie les artisans qui tiennent la route ? J'ai fouillé, trouvé des posts où on parle des concessions Lexus mais pas de peintre, de carrossiers, de mécanos... Ai-je mal cherché ?
Merci,
IS 300
#15 26-11-2017 22:28:31
forplatina
Regarde simplement sur Google. Tu dois bien trouver des avis de garages bien notés.
Sinon peut être qu un membre pourra te conseiller un garage dans ton coin.
Enfin reste la possibilité de trouver un mécano a domicile (voir sur le bon coin). Tu ne connaitras pas à l avance sa qualité mais tu pourras contrôler ce qu'il fait. Et payer ou pas en fonction de l'intervention.
#16 26-11-2017 22:40:33
JHYFYU
Bonne idée forplatina, merci !
IS 300
#17 27-11-2017 18:36:57
Autrement, il y a des garages associatifs. Ils te prêtent le matériel et te donnent des conseils.
Je ne sais pas s'il faut payer une cotisation ou si c'est a chaque passage.
Il y en a peut-être un autour de chez toi?
En tout cas sur mon Oméga j'avais monté le train avant sur le trottoir de ma place de parking, et j'avais changé en deux fois mes sondes.
J'avais un lecteur d'OBDII pour voir le résultat en plus du voyant du tableau de bord.
PS: Le lecteur me disait qu'une sonde était HS mais pas s'il s’agissait de la droite ou de la gauche simplement la 1. roll
#18 27-11-2017 20:53:00
JHYFYU
Merci des suggestions Astrix64. Sur le plan mécanique, je ne serai pas fiable... Je préfère payer quelqu'un pour ça, c'est plus sur.
IS 300
#19 22-02-2018 23:44:18
JHYFYU
Afin de clore ce topic, il y aurait bien 4 sondes. En tout cas j'en avais bien trouvé 4 avec 4 références différentes… SIVAM avait également fait un devis sur la base de 4 sondes. Mais le mécano n'en a trouvé que 3. Coup de bol, celle qui n'a pas été changée n'était pas parmi les défectueuses. La voiture est donc passée au CT. Par contre j'ai eu un peu de mal à trouver un mécano, les petits garages dans mon coin refusent de monter les pièces que l'on amène...
Pour infos, j'avais fait faire un devis chez SIVAM Levallois (ils sont très sympas d'ailleurs) et il y en avait pour 1800€ pièce et main-d'oeuvre. En achetant les sondes chez Oscaro et Pièces auto 24, les 3 sondes ont coutées 255€ (j'ai retourné la 4ème) et le mécano a pris 200€ pour les changer ainsi qu'un étrier de frein, les 2 amortisseurs avants et leurs butées. Fin de l'histoire, merci de l'avoir suivi…
IS 300
#20 23-02-2018 07:58:38
forplatina
Une belle économie et une voiture entretenu ?
#21 23-02-2018 12:08:17
JHYFYU
Oui tout à fait...Ajouté plus tard 4 h 16 min 25 s:
Ca vous a pris combien de temps pour le faire ?
IS 300
#22 11-02-2020 11:16:35
riton29
Inscrit(e): 01-10-2018
Je profite de ce sujet pour éviter d'en recréer un nouveau.
A mon tour, code erreur P0161 Bank 2 Sensor 2.
Quelqu'un pourrait il me confirmer que la ref. Toyota pour cette sonde est bien 89465-53190 ?
Si oui, je suppose que cette sonde ferait l'affaire : DENSO 234-4517 ?
Et question bête : peut on contineur à rouler sans risque le temps de la remplacer ?
Merci par avance  smile
#23 11-02-2020 14:14:44
forplatina
Oui c est bon avec le lien denso. D ailleurs confirmé dans les commentaires de clients.
Tu peux rouler comme ça en attendant.
La référence est soit 89465-53190 ou 89465-53120 c est pareil.
#24 11-02-2020 14:21:08
riton29
Merci pour ton retour rapide
(j'avais vu les commentaires, mais je préfère toujours me méfier et faire une double vérif auprès de forums spéficiques smile )
#25 11-02-2020 14:22:06
forplatina
Je viens de modifier mon commentaire pendant que tu postais. C était juste pour t apporter la référence complémentaire qui est tout aussi valable.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 603.48 KiO (Pic : 636.53 KiO) ]
