#1 15-11-2017 22:23:21
MKIV68
Inscrit(e): 06-12-2012
Voyant d'huile
Hello tout le monde!
Les températures plus fraiches s'installent et j'ai a nouveau le même "soucis" que l'année dernière.
Mon voyant "low oil level" apparaît très brièvement de temps en temps. Pourtant le niveau d'huile est nickel!
Des idées? Est-ce le capteur de niveau d'huile qui a un soucis?
Sportivement
Lionel wink
#2 15-11-2017 23:23:23
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Re: Voyant d'huile
Bonsoir, comment est ton niveau d'huile ?
Certaines ISF en consomme et cela semble normal (voir sur le forum US au besoin).
Ton voyant s'allume à la même période que l'année dernière. Mais est ce dû aux températures basses ou bien cela coïnciderait avec la date de ta vidange annuelle ?
Si tu as l'habitude de vidanger en cette période annuellement, il est possible que le voyant s'allume car la conso d'huile après près de 12 mois ait bougé un peu.
#3 17-11-2017 10:00:04
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
Re: Voyant d'huile
je pencherai aussi sur le niveau d'huile : à savoir qu'il faut croire ce qu'indique le voyant
donc faire le niveau d'huile à froid (=avant tout démarrage moteur), position horizontale, etc...
#4 17-11-2017 10:36:31
MKIV68
Re: Voyant d'huile
Merci pour vos réponses.
En effet la vidange annuelle doit être faites dans environ 1000 km....et c'était le même cas en approche de periode hivernale l'année dernière.
Il se peut donc que cela joue avec le niveau d'huile.
Je verrai comment cela se comporte après la vidange que je ferai début 2018.
Salutations smile
#5 17-11-2017 13:26:34
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: Voyant d'huile
Sûrement que ton huile a du mal à descendre au carter à froid à cause de la viscosité et des températures extérieures basses
aussi que ton niveau de huile doit être proche du minimum, donc le niveau du carter baisse au dessous du minimum au démarrage à froid car l'huile  ne descends pas  assez vite au carter
#6 17-11-2017 14:22:46
santi
Inscrit(e): 13-08-2015
Re: Voyant d'huile
A ma connaissance l'isf n'a pas un carter sec donc lorsqu'on arrête le moteur l'huile qui est chaude descend dans le carter sans problème.
#7 17-11-2017 15:09:55
Re: Voyant d'huile
J'ai peut être mal compris la question...
Si  le voyant de niveau de huile s'allume après une nuit froide lors du premier démarrage c'est du à la viscosité de l'huile ou à un niveau huile trop  prêt du minimum
#8 05-02-2018 10:13:52
bfi
Re: Voyant d'huile
hello MKIV68 !
toujours le meme symptome avec ce voyant qui se manifeste puis disparait ?
niveau d'huile (à froid) : nomal ou bas ?
#9 18-12-2018 13:56:37
bfi
Re: Voyant d'huile
Peut etre lié à l'hiver et mes nombreux petits trajets mais niveau d'huile bas : pas de souci, j'ai ajouté 1l et zou smile
en revanche, on m'a indiqué devoir surveiller le poussoir hydrolique, car meme symptome que ce évoqué ici :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=14467
#10 18-12-2018 14:02:23
yacob
Inscrit(e): 02-05-2018
Re: Voyant d'huile
j'avais le même sur ma IS 200d, sauf que j'avais vraiement le niveau d'huile qui était bas a chaque fois  roll
d'ailleurs moi qui fait la vidange tous les 10k/km, je trouve que mon niveau d'huile baisse vite, je suis a la moitié sur la jauge au bout de 6k/km  hmm
Lamro
[ Généré en 0.006 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 528.38 KiO (Pic : 529.43 KiO) ]
