Bonjour à tous j'ai mon phare coté conducteur qui éclaire a fond en bas elle et passé au CT mais n'aurais pas du,la prochaine fois elle passera pas.il à essayer de le remonté mais rien y fait sa tourne dans le vide quelqu'un à déjà eu se soucis?sa m'enbetterai de devoir changer le phare d’autant plus qu'il et teinté.
Ma 1ière auto Renault clio 2 1.5 dci 80ch, 283000 km vendu en 2023 après 13 ans de bon service.
2 ièmes auto Lexus is 200 full black 310000 km évoluent peu.
3 ièmes auto Lexus gs 460 208000 km évoluent.
Ma femme à rejoint la famille avec sont magnifique Rx executive noir intérieur marron de 2016.127000 km évoluent.
Si la vis de réglage est HS (le pas est mort), le mieux est de récupérer une vis sur une optique d'occasion (droite ou gauche, cela ne doit pas avoir d'importance). Ou bidouiller avec une autre vis analogue.
Mais si c'est l'écrou, cela risque de ne pas être démontable et donc obligation de tout changer.
J'espère que tu vas trouver une solution pas trop galère ou couteuse.
En ligne
Oui d'autant plus que j'avais par moi même chercher quel vis c'était et dans quel sens tournée mais elle tourne dans le vide je verrai bien.merci je regarderai sa de plus prêt se que je peux faire mais pas évident.Je trouve sa bête de se faire recalé pour sa j'éblouilli personne au moins.
Attention il y 2 vis de réglages haut bas et gauche droite, il se peut que la mauvaise est été tourné
Ça met déjà arrivé, j ai déréglé le réglage gauche droite et j ai jamais réussi à monter, après mettre aperçu de l'erreur tous a été plus simple
ah oui faut je vérifie se week après je pense pas que le gars du contrôle c'est trompé mais sa peu arriver je jetterai un œil c'est pas trop facile de voir laquel que c'est sur cette auto de plus dans quel sens tourné pour monter car je me rappel avoir fait au moins 10 tour dans un sens et dans l'autre un peu plus
Dans la pénombre face à un mur, tu peux voir assez facilement les effets, car 1-2 tours, cela se voit. Pas seulement haut/bas, l'orientation droite gauche se voit aussi car le faisceau a un décroché que tu peux voir bouger.
(Pense à mettre un cache devant l'autre phare, cela sera plus facile).
En ligne
D'accord merci je ferai le test c'est normal que sa tourne à l'infini la vis ?1 ou 2 tours c plus simple
Peux être que tu es à fond de réglage dans le mauvais sens et que cela tourne à l'infini à la fin.
Vérifie bien que le phare est bien positionné, au cas où.
En ligne
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 524.32 KiO (Pic : 524.99 KiO) ]
