#1 04-10-2017 09:21:53
manu_78
Inscrit(e): 05-02-2017
Batterie 12V : comment déceler les signes de fatigue ?
L'une des pannes les plus fréquentes sur nos hybrides étant la batterie 12V : avons nous moyen de mesurer le niveau de fatigue de cette fameuse batterie 12V ?
Attendre que ce genre de panne se déclare n'étant jamais agréable, je préfère essayer de prévenir au bon moment ...
Sur une voiture ordinaire, on en prend conscience avec le démarreur qui devient mou en période de grand froid. Mais sur une hybride ? Est ce une alerte sur TdB comme pour l'usure de la pile intégré à la clé ?
Merci d'avance
Actuel : Lexus IS300h F-sport + 2013 et CT200H Passion 2011
Ex : Audi A3 TDI 2002, Peugeot 308 BlueDHI 150 Féline
Ex : Mazda MX5 2008
#2 04-10-2017 09:25:20
chaced
Inscrit(e): 25-07-2017
Re: Batterie 12V : comment déceler les signes de fatigue ?
Après une nuit de repos, mesure la tension, si elle est sous 10.5v elle est bien fatiguée. (en dessous de 10v ça ne démarre plus)
#3 04-10-2017 14:41:25
Inscrit(e): 30-01-2013
Voilà ce que l'on voit :
12,5 V minimum : Pleine charge
11,0 — 12,4 V : Mi-charge
10,9 V maximum : Déchargée
(La tension est mesurée 20 minutes après avoir
arrêté le système hybride et éteint tous les éclairages.)
Il ne faut pas hésiter à recharger la batterie de temps en temps, mais avec un courant qui ne dépasse pas 5A. Le mieux étant d'utiliser un chargeur intelligent (CTEK, Optimate...).
#4 04-10-2017 16:54:19
Inscrit(e): 19-09-2017
Avec un peu de bol c'est à peu près la même manip : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=23220
#5 04-10-2017 16:56:15
chaced
ha perso je branche un multimetre sur le connecteur prévu a cet effet dans le compartiment moteur big_smile
#6 04-10-2017 20:40:30
manu_78
Merci à tous,
J'obtiens 11.95 V au voltmètre.  J'en déduis donc une batterie à mi-vie.
Et si on débranche celle ci, existe t-il une procédure d'initialisation ? Genre le code de l'autoradio ou je ne sais quel dispositif ?
Ex : Mazda MX5 2008
#7 04-10-2017 20:45:01
Elle est surtout déchargée. Pour la durée de vie on peut rien dire comme ça.
Pourquoi tu veux débrancher la batterie ? Mais oui, il faut au moins réinitialiser le park assist.
#8 04-10-2017 21:21:18
manu_78
C'est pour le jour où je la remplacerai. Jusqu'à présent, c'est une opération que j'ai toujours fait moi même
Ex : Mazda MX5 2008
#9 04-10-2017 21:35:07
Inscrit(e): 05-02-2013
Et bien tu fais comme moi en mettant une petite batterie en parallèle avec les précautions qui s' imposent.
Si on mesure la tension sous le capot, il faut la vérifier aux bornes de la batterie si elle est mauvaise car le problème peut être entre les 2, cosse desserrée par exemple.
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 529.77 KiO (Pic : 530.67 KiO) ]
