J'ouvre un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé dans la recherche quelqu'un remonter ce type de problème :
J'ai un RX450h de 2009 en PPTD avec un système ML. J'ai appairé un Oneplus 3T dessus sans problème sauf que l'option "Multimédia" n'est pas cochée sur le profile bluetooth du téléphone. Du coup pas de streaming, juste les fonctions de téléphonies marchent automatiquement à chaque démarrage du moteur.
Pour que le streaming fonctionne, je dois ouvrir le menu "Audio" puis "BT" et faire "connecter", et ensuite sur le téléphone, aller sur les option du profile bluetooth de la voiture pour cocher la case "Multimédia". Et là le streaming fonctionne. Je vous laisse imaginer la manipulation à faire à chaque fois que je monte dans ma voiture....
Vu que je ne trouve pas de topic dédié à ce problème, je me demande si cela vient de moi (pb du ML, du Tel ou les 2...) ? Est-ce qu'avec un iphone cela fonctionne-t-il automatiquement?
Merci de vos éclairages.
A+
Bux.
A+
Bux.
Perso, j'ai fait le 2 appairages au début et maintenant, ça se fait tout seul.
Si le tel à le bluetooth active avant d'allumer la voiture, aucun problème.
En revanche, quelques échecs si j'allume le bluetooth du tel après la voiture
Merci Bruce pour le retour.
En effet j'ai tenté plusieurs appairages et de suite après la 1ere connexion les 3 profiles bluetooth sont cochés (appel et notif, Multimédia, Partage de contacts) puis après 20 secondes la case "Multimédia" se décoche toute seule....
Je suis obligé de passer du menu "Téléphone" au menu "Audio" puis "BT" puis "connecter" et forcer sur mon Tel la case "Multimédia".
Je n'ai pas de RX pour tester mais j'ai un Oneplus 3T également et je peux te dire qu'il fonctionne parfaitement sur ma GS de 2012.
J'ai testé aujourd'hui même l'audio via bluetooth (j'utilise une clé USB de 32 Go d'habitude) et aucun soucis rencontré.
Donc le téléphone n'est à priori pas en cause.
Si tu le peux je te conseille plutôt de passer par une clé USB. On trouve des 32 Go pour une vingtaine d'euros voir moins et ça permet d'avoir sa CD théque complète en permanence sans soucis de connexion au téléphone. D'ailleurs sur ma GS la navigation est bien plus pratique sur une clé USB car via bluetooth je ne pouvais pas naviguer dans les dossiers via une liste par dossier/album/chanteur, juste dans l'album en cours.
Salut Nicothum,
Merci pour le retour. Je pense que le poste ML de 2009 à des profils bluetooth un peu vieux.... Après plusieurs essais je suis arrivé à inverser la connexion par défaut, à savoir le 'multimédia' en priorité.
Mais cela induit que la fonction 'tel' est déconnecté. J'ai vraiment l'impression le mode 'Lecteur portable' et 'Téléphone' sont 2 périphériques distincts pour le poste....
A suivre... prochain essai avec un autre Téléphone
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 520.39 KiO (Pic : 521.02 KiO) ]
