#1 20-09-2017 19:31:18
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
[IS Gen 1] Huile BVM et de pont
Bien le bonsoir à tous,
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quelle huile de boite manuelle et quelle huile de pont faut il mettre dans une IS 200 de 2000 ?
EDIT :
Je suis tombé la dessus, vous confirmez   ?
https://pdf.lu/T3gG/
Merci par avance
SK
#2 22-09-2017 18:11:36
JordanDePariiis
Inscrit(e): 10-08-2016
Re: [IS Gen 1] Huile BVM et de pont
Salut
Pour l'huile je te conseille de la Motul en 75w90 pour la boite et le pont
Ce qui me parait bizarre sur cette fiche c'est qu'ils préconisent aussi de la 75w90 pour un pont autobloquant ou j'aurais plutôt mis de la 75w140...
Il faudrait se renseigner
#3 23-09-2017 19:31:35
SuperKaribou
Merci Jordan de Panâme.
Je vais me pencher sur la question.
#4 25-09-2017 09:33:54
JordanDePariiis
De rien MEC
#5 06-10-2017 19:29:25
SuperKaribou
Quelqu'un aurait il les capacités exact de la BVM6, du pont et du liquide de frein ?
J'apporte quelques éléments de réponses sur les capacités :
Huile Moteur :
Avec filtre : 4.2 L
Sans filtre :  4.0L
Liquide de refroidissement :
7.1L à l'éthylène-glycol
Bougies :
Denso PK20TR11
ou
NGK BKR6EKPB11
Écartement électrode : 1.1 mm
Huile BVM :
1.9L /  75w90
Pont :
Au dessus de - 18° : SAE90
En dessous de - 18° : SAE80W ou SAE 80W90
#6 08-10-2017 10:26:34
Inscrit(e): 29-01-2014
de toute façon pour l'huile de BVM et de pont tu fais le niveau par débordement.
Pour les bougies c'est SK20R11 en Denso et IFR6A11 en NGK
#7 08-10-2017 16:06:13
SuperKaribou
En fait j'aimerais éviter :
- de pas avoir assez d'huile le jour de l'opération
- d'acheter trop d'huile innutilement
#8 01-02-2018 21:06:13
SuperKaribou
Je reviens sur mon topic, puis je utiliser la même huile pour la BV et le pont  ?
Je pensais prendre ça :
https://www.lubuniversal.com/75w90/4826 … 03481.html
#9 03-02-2018 19:34:59
SuperKaribou
Personne pour me confirmer ?
#10 03-02-2018 20:50:08
Bryan78
Le lien que tu postes est pour le pont ou les boîtes de vitesses manuelle
Pour les boîtes automatique c est de l'huile spécifique, genre dextron
#11 03-02-2018 20:58:36
forplatina
Inscrit(e): 17-02-2012
Il a une boîte manuelle 6 vitesses.
Pour moi ça serait bon.
#12 04-02-2018 06:00:57
SuperKaribou
Oui j'ai une BVM6 sur mon IS200 de 2000.
#13 04-02-2018 20:40:41
shu
Inscrit(e): 28-11-2013
tu as pas le manuel du propriétaire?
Lexus is 250 executive 2006
Toyota Celica t23 2000
Suzuki Swift sport 2007
#14 04-02-2018 22:41:10
JaM
Inscrit(e): 08-08-2016
Ce que j'obtiens sur autodata :
huile moteur : 5w30 SJ/A1,A3 - 4.1L avec filtres
boîte manu : 75w90 GL-5 - 1.8L
Pont arrière : SAE90 GL-5, 1L
#15 05-02-2018 20:18:56
SuperKaribou
Merci les gars pour vos précisions.
Du coup j'ai commandé ça pour :
- la boite :
https://www.racinglubes.fr/huile-boite- … don_de_1_l
- le pont :
https://www.racinglubes.fr/huile-boite- … don_de_2_l
J'avais trouvé des infos ici aussi  :
https://www.niveau-huile.com/lexus-is-2 … 007261.php
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 550.77 KiO (Pic : 568.26 KiO) ]
