#1 18-07-2017 08:08:06
Iceman
Inscrit(e): 25-01-2010
Lot de pièces IS gen1: volant, caches, rotule, pompe à eau = 60€
A vendre lot de pièces IS gen 1: volant, caches poignées, rotule, clips... + 1 pompe à eau
La pompe à eau faisait partie d'un kit distribution acheté pour mon SC, donc 2JZ non VVTI et ce n'était pas la bonne donc éventuellement pour IS300 ou GS300, à voir.
Lot indissociable au prix de 60€ fdp in.
wink
#2 09-08-2017 12:52:19
derf_r
Inscrit(e): 08-01-2017
Re: Lot de pièces IS gen1: volant, caches, rotule, pompe à eau = 60€
Est ce qu'il y'a le joint avec la pompe à eau ?
Pour les caches poignées est ce que tu connais le code couleur de l'intérieur ?
Frédéric
#3 10-08-2017 15:35:11
Iceman
Je ne sais pas je regarderai pour le joint de la pompe à eau.
Concernant les caches il me semble qu'il n'y avait qu'une teinte de beige mais peut-être me trompe-je?
#4 11-08-2017 09:35:43
derf_r
re
oui je pense avoir cette teinte de beige.
Pour le pompe le plus souvent (sur oscaro en tout cas) elle est vendu entière ou avec l'autre morceaux (je sais pas comment on dit)
on pour la monter il faut la ressembler avec le morceaux qu'on garde et donc faut un joint qui fait tout le périmètre de ta pièce.
merci d'avance
Frédéric
#5 03-09-2017 11:06:36
Iceman
J'ai vérifié et il n'y a pas le joint avec la pompe mais par contre je ne vois de quelle autre partie tu parles, pour moi elle se monte comme ça sur le bloc.
#6 04-09-2017 11:47:59
derf_r
La pompe est bien compatible avec un is 300 de 2003 ?
#7 04-09-2017 20:36:06
Iceman
Je ne peux l'affirmer, par élimination je serai tenté de dire que oui vu qu'elle est prévue pour 2jz mais n'allais pas sur le SC; il ne resterai donc que GS et IS mais comment le confirmer...?!  indecis
#8 07-09-2017 14:25:09
derf_r
salut
La ref sur le carton est la ref pour l'ensemble des pièces.
Tu as pas la ref de la pompe seule qq part sur le carton.
Si y'a pas de joint je saurai pas trop ou m'en procurer un et j'ai pas trop envie de faire un joint bleu.
Fred
#9 07-09-2017 14:36:58
Gibon44
Inscrit(e): 27-12-2016
Tu peux toujours acheter du papier à joint et le faire toi même smile Ce n'est pas super agréable à faire, mais en prenant son temps ça se fait bien .
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 523.73 KiO (Pic : 524.78 KiO) ]
