Bonjour!
Voila voila, il y a une petite semaine j'ai reçu ma petite lexus is 250 de 2008, pack executive, et j'en suis très satisfait.
Mais petit soucis d'ordre purement esthétique, mes seuils de portes avant ne s'allume pas. Peut probable que ce soit un soucis d'ampoule ou de faux contact vu que les deux ne fonctionnent pas. J'ai pensé aux fusible, mais après en avoir testé plusieur probable dans la boite sous le volant (difficile de trouver celui correspondant dans le manuel d'ailleur!!!) je n'ai rien trouvé d'anormal.
J'ai ensuite refait un tour dans le manuel, et j'ai lu que le constructeur pouvais activer et désactiver ce retroéclairage. Comment puis-je faire pour l'activer ? (Si il s'agit bien d'un simple desactivation de cette fonction) ?
Merci d'avance pour votre aide!
Des photos de mon acquisition arriveront prochainement ? ..
Si je me rappelle bien il faut activer l'illumination du plafonnier à l'ouverture des portes.
Bien vu.. Ça m'apprendra à chercher compliqué ! Merci!
De rien
Bienvenue
[ Généré en 0.006 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 515.68 KiO (Pic : 517.17 KiO) ]
