J'ai un peu foiré le filetage d'un des goujons en changeant mes roues... donc soit je change le goujon en question (j'ai pas la référence, mais la pièce n'est pas très chère d'après le CC), soit je cherche un taraud pour le refaire...
Une bonne âme saurait de quel taille de taraud j'ai besoin? Et sinon, aurait les plans indiquant comment démonter et remplacer ce goujon, s'il faut des outils spécifiques?
Merci d'avance !
un taraud pour refaire un goujon ? je ne comprends pas ton problème, normalement c' est une filière de la taille de l' écrou qu' il faut.
Pardon, oui, je voulais dire une filière
Pour remplacer le goujon, il faut démonter le moyeu. Idéalement il te faut une presse pour sortir le goujon du moyeu
Le filetage est en M12x1.5
Si le goujon est vissé dans le moyeu , tu le perce et tu le vire avec un tourne à gauche.Ajouté plus tard 08 min 37 s:
Apparemment c est rénuré , faut taper dessus pour le sortirAjouté plus tard 11 min 43 s:
https://youtu.be/1Phzbpjy8AI
Merci Frelongt
C'est pareil que sur cette Honda?
Il y a 2 solutions: c est rentré de force , dans ce cas c est rénuré ou alors c est fileté, dans ce cas faut dévissé.
Rentres goujon de roue is300h dans google ou ailleurs et tu cherches dans photos ou un coup de fil chez Lexus.
J'ai répondu au dessus ... c'est rentré à force
C'est la référence 90942-02070.
Si c'est comme sur ma toyota, tu dois avoir une encoche sur le moyeux pour faciliter l'enlèvement
Lexus is 250 executive 2006
Toyota Celica t23 2000
Suzuki Swift sport 2007
Merci pour vos réponses, je vais regarder ça cet après-midi
Bon, problème réglé grâce à une filière (seul l'amorce du filetage était abimé, donc c'est cool).
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 537.66 KiO (Pic : 554.72 KiO) ]
